  Fangfunktion beim Messen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Fangfunktion beim Messen (1982 / mal gelesen)
havefun
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von havefun an!   Senden Sie eine Private Message an havefun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für havefun
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Messen in SW 2017 SP3 habe ich folgendes Problem:
Ist die Mess-Funktion aktiviert werden keine fangbaren Punkte (Schnittpunkte,Endpunkte,Mittelpunkte...usw)
angezeigt.
In der Symbolleiste für "schnelles Fangen" sind alle Symbole ausgegraut.
Wäre prima,wenn mir jemand helfen könnte das Fangen beim Messen zu aktivieren.
In den Optionen,bei Skizze,ist Fangen aktiv.
Bis dann,
havefun
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havefun 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Club!
Ich zitiere mal die Hilfe von SOLIDWORKS:
"Bei schnellen Fangvorgängen handelt es sich um ein sofortiges Fangen von Skizzen in einer Einzeloperation."
Also: Fangen in einer Skizze, wenn eine Funktion aktiv ist - sonst nicht.
Dennoch kannst du beim Messen ja Eck- oder Mittelpunkte - aber halt nicht alles... ist so.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
havefun
Techn. Angestellter
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich bekomme beim Messen nichts nada njet angeboten.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havefun 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest aber Flächen / Kanten / Punkte (End-, Mittel-) wählen können?!
Ist die dynamische Hervorhebung (Optionen / Systemoptionen / Anzeige) aktiv?
havefun
Techn. Angestellter
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
der Kandidat hat 100 Punkte.
Kaum macht man alles richtig,schon geht´s.
Vielen Dank,
havefun
