  Mittellinie in Schnitt-Ansicht für Radien-Bemassung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mittellinie in Schnitt-Ansicht für Radien-Bemassung (3126 / mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 09. Aug. 2017 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle miteinander
zu dem Thema bin ich nicht wirklich fündig geworden:
Wenn ich einen Halbring aus einem rotierten Profil durch die Mittelachse unter einem freien Winkel schneide (ähnlich Tortenstück), bekomme ich in der Schnittansicht das zu bemassende Profil dargestellt. Um es bemassen zu können, benötige ich eine Mittellinie. Erzeugen könnte ich diese mit Skizze -> Linie , die ich dann auf Abstand setze. Lieber wäre es mir, wenn ich die echte Mittellinie einfügen könnte, die dann automatisch Durchmesser-Änderungen mitmacht. Gibt es da eine Chance? Automatisches einfügen funktioniert nicht - es wird alles mögliche ausgewählt, nur nicht die Rotationsachse
Bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüße - Axel
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Aug. 2017 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
mit einem Trick geht das.
In meinem Beispiel habe ich zunächst eine Konfig mit einem kpl. Ring geschnitten.
Dabei wird automatisch eine Mittellinie erzeugt, welche du bemaßen kannst.
Danach habe ich diese Ansicht auf eine andere Konfig geswitcht und das Tortenstück abgebildet.
Die Mittellinie bleibt dabei erhalten.
Nicht schön, aber eine Möglichkeit.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 09. Aug. 2017 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
das klingt nach einer der echten Möglichkeit! Bin morgen erst in der zweiten Tageshälfte am Schreibtisch, werde es dann gleich ausprobieren! Feedback kommt!
Meinen herzlichen Dank für den Tipp
Einen schönen Abend wünsche ich Dir - viele Grüße - Axel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2017 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
erstell doch im Modell eine Achse und setzte diese in Beziehung (Deckungsgleich) mit einer händisch skizzierten Mittellinie, mit temporären Achsen geht das leider nicht   . Je nach Lage des Urspunges dazu (Ursprung gleich Rotationsachse), kannst du natülich auch diesen nehmen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Aug. 2017 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal muss man einfach ein wenig über den Tellerrand schauen
Hi alle miteinander
die Idee mit den Konfigs - da hat mein System ein wenig rumgezickt... Gut geklappt hat der Tipp mit dem Hinweis auf eine neue Achse im Modell, diese dann in der geschnittenen Ansicht einblenden - meinen Dank
Ein schönes Wochenende wünsche ich Euch - Axel
