  Ein unbekannter Fehler ist bei Zugriff auf ... aufgetreten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ein unbekannter Fehler ist bei Zugriff auf ... aufgetreten (6952 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir sind seit zwei Tage drei Bauteile nicht mehr speicherbar und es erscheint die Fehlermeldung:
was kann ich da machen?
chkdsk durchgeführt
lässt sich öffnen aber nicht irgendwo anders hinspeichern.
via google habe ich nur einen Beitrag im englischen Forum gefunden. war aber schon alt. Konnte da keine Lösung finden.
SWX 2017 SP 4
herzlichen Dank Sascha
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha
hast Du mal versucht, die Datei bei geschlossenem Solidworks nur im Windows-Explorer zu kopieren, und an anderer Stelle einzufügen? Tritt dann der gleiche Fehler auf? Wenn nein, tritt der gleiche Fehler auf, wenn Du die so geklonte Datei erneut abspeichern möchtest?
So könnte der Fehler zwischen Windows/Hardware und Solidworks eingegrenzt werden
Viele Grüße - Axel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
manchmal sind da irgendwelche korrupten Daten, die beim Einlesen nicht überprüft werden, aber dann beim Speichern auffallen.
Gelegentlich hilft einer (oder mehrere) dieser Workarounds:
  • Speichern unter einem anderen Namen (dabei wird die Datei neu aufgebaut)
  • Erzeugen einer neuen Konfiguration und dann speichern (generiert vermutlich die konfiguationsspezifischen Daten neu)
  • Alles unterdrücken und dann speichern, wenn das klappt alle Unterdrückungen wieder aufheben, dann erneut speichern
  • Alle Dateieigenschaften überprüfen und ggf. sichern und dann löschen
Vielleicht ist da was bei was hilft.
Ciao,
Stefan
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
700XX-07-2206.sldprt
es tritt noch der selber Fehler auf.
auf den Desktop kopiert und geöffnet und versucht zu speichern. ich habe die Datei mal hochgeladen geht es bei Dir?
versucht einfach mal kopie speichern unter
herzlich Sascha
Nachtrag:
- Kopie Speichern unnter geht nicht
- dieses eine featuer unterdrücken damit kann ich es speichern. ist es wieder da geht es nicht. Ist das der Grund?
- neue Konfig kann ich gar nicht erstellen, da erscheint folgende Fehlermeldung
- alle Eigenschaften gelöscht und es geht noch nicht
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Aug. 2017 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Aug. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha
ich habe die Datei runtergeladen, in SWX geöffnet, aus SWX heraus gespeichert, neue Konfig hinzugefügt - geht alles. Beim ersten Öffnen hat er angemeckert, dass eine Referenz fehlt, ich denke mal, Du hast das Profil in Abhängigkeit eines anderen konstruiert? Insofern scheint mit der Datei an sich alles in Ordnung zu sein...
- Liegen die Daten lokal oder auf einem Server?
- SWX neu gestartet?
- PC neu gestartet?
- PDM-System? Ist dort evtl. das Script zum Abspeichern von Dateien abgeschmiert, bzw. hat er den Bezug zum Script verloren?
Viele Grüße - Axel
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Aug. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann liegt es bei mir am Rechner und ich bin auch gerade dabei eine neues System auf WIN 10 zu installieren.  sehr schade. seid  gegrüsst Sascha
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
genau diese Meldung erhielt ich auch vor kurzem bei einer Datei.
Nach langem hin und her, Datei ließ sich auf anderem System problemlos öffnen, brachte das Erstellen eines neuen Benutzerprofils die Lösung. Unter dem neuen Nutzer ließ sich die Datei wieder öffnen und bearbeiten.
Leider ist es unter Win7 nicht so einfach seine Anwendereinstellungen zu reparieren aber dies umgehst du ja mit dem Wechsel auf Win10
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
