  Toolbox in PDM ja oder nein
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Toolbox in PDM ja oder nein (2900 / mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir gehen mit unserem PDM nächsten Monat an den Start.
Meine Frage:
Wie arbeitet es sich mit der Toolbox?
Welche Vorteile habe ich gegenüber einer normalen Dateisammlung von Norm und DIN-Teilen.
Ich kenne es nur von Kunden, das Toolboxteile einen eigenen Dateinamen haben (englischer Name). Kann man einstellen wie die Dateien abgelegt werden ?
Kann man auch die Dateieigenschaften steuern, welche erzeugt werden und wie sie ausgefüllt werden.
usw.......
Es gibt bestimmt Vor - und Nachteile, aber ich will mir damit nicht ein faules Ei in unserem System ablegen das mir mehr Arbeit macht als der Nutzen ist.
Ein paar Erfahrungen von euch wären hilfreich.
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joshua
ich denke, dass es für unterschiedliche PDM´s auch unterschiedliche Verfahrensweisen geben wird... Insofern spreche ich jetzt nur für dbWorks, so wie wir es bei uns aufgebaut haben - die Implementierung der Toolboxteile steht uns ebenfalls kurzfristig bevor
Toolboxteile an sich können ja auf zwei Weisen verwaltet werden, als Konfigurationen eines Typs oder als separate Dateien. Mit Konfigs tun wir uns in unserer PDM sehr schwer, deswegen haben wir für uns entschieden, dass wir die Toolbox als Datenspender verwenden, die Datensätze der Toolbox klonen, soweit machbar das Toolbox-Flag entfernen, und dann die Teile als separate Dateien mit allen Eigenschaften, die wir von unserem ERP-System geliefert bekommen, füttern und ablegen. Der Freigabe-Prozess wird insofern erleichtert, als dass sich solche Teile, einmal freigegeben, nie verändern werden... Es erfordert also einmal richtig Arbeit, die Teile mit ihren Eigenschaften aufzubereiten (Auswahl der zu verwendenden Normen, Filterung der Teile, die innerhalb einer Norm Verwendung finden, Detaillierung in der Darstellung, Material, Artikelnummer, Bezeichnung etc.), danach werden die Teile wie gewöhnliche Teile im Freigabeprozess behandelt.
Unsere PDM haben wir seit 2-3 Jahren im Einsatz, haben uns zuerst auf Projektdaten konzentriert, bevor wir jetzt die Erweiterung um die Toolbox in Angriff nehmen wollen
Vielleicht hilft Euch der Ansatz weiter
Viele Grüße - Axel
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
danke für dein Feedback.
So wie ich das verstehe benutzt ihr die Toolbox im Prinzip nur zum Erstellen der Teile.
Dann könnte ich auch die existierenden Teile von uns nehmen, die sind schon mit richtigem Namen und Eigenschaften erstellt.
Welchen Vorteil hat dann die Toolbox, ich habe bis jetzt noch keinen erkannt :-)
Konfigs sind echt ein ein Problem in jeder Datenbank, das wollen wir so weit es geht vermeiden.
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Aug. 2017 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joshua
genau... Vorteil ist einfach, dass Du nur an einer Stelle nach einer zu erstellenden Datei graben musst. Ist die Größe nicht vorhanden, wird sie erstellt. Hast Du keine DIN, ISO, BSI oder sonst eine Norm zur Hand - spuckt die Toolbox sie aus. Hinzu kommt, dass die Teile allesamt mit intelligenten Verknüpfungsreferenzen ausgestattet sind (bei den von uns erstellten Dummys im Vorfeld... waren es halt einfach nur "dumme" Ringe / Klötze). Da die Basis jeweils einen Typs auf einer Datei basiert, ist auch eine nachträgliche Änderung auf eine andere Dimension ohne das Aufgeben von Verknüpfungen möglich - soweit die Theorie, die man uns auch so erklärt hat  Wie gesagt, bei uns steht dieser Wechsel in den nächsten Wochen an, haben allerdings einige Planspiele durch... Deswegen der Entscheid auf diese Lösung
Konfigs - ist ein Jammer, was SWX zur Verfügung stellt, was alles bei Einsatz einer PDM sofort wieder ausgeknockt wird...
Viele Grüße - Axel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Aug. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis jetzt nicht wie EPDM gestrickt ist, bei unserem PDM werden z.B. Teile die aus der Toolbox stammen und die schon im PDM angelegt sind beim einchecken automatisch durch die vorhanden Modelle im PDM ersetzt (Die Teile können im PDM auch einen anderen Namen haben wie der der aus der Toolbox generiert wird). Unser PDM System musste aber vorher entsprechend Konfiguriert werden und es gibt nur einen Benutzer der neue Toolboxteile im PDM anlegen kann.
Bei unserem PDM haben wir da keine Einschränkungen aber vielleicht habt ihr einfach Situationen die wir nicht auf dem Schirm haben.
Hinzu kommt, dass die Teile allesamt mit intelligenten Verknüpfungsreferenzen ausgestattet sind.
Das kann man doch auch für selbst erstellte Teile machen inkl. einer automatischen Größenanpassung bei z.B. Durchmessern.
Wenn man die selben Ausgangsmodelle für die Erstellung von Teilen verwendet ist das "Ersetzen" auch ohne den Verlust von Verknüpfungen möglich, bzw. kann man diese gleich beim Einfügen korrigieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 09. Aug. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd
genau das meine ich ja  Unser Problem war ein "natürliches Wachstum von Normteilen nach Gutdünken" - sprich Platzhalter mit realistischem Hüllvolumen ohne jede Intelligenz in den Teilen, nichts voneinander abgeleitet. Das, was SWX an Möglichkeiten hat, haben wir hier erst nach Jahren (!) kennengelernt. Um diese durchgehend auf einen aktuellen Stand zu bringen, und um sinnvolle Teile zu ergänzen, wäre wesentlich mehr Aufwand von Nöten, als den Datenschatz in der Toolbox aufzubereiten, und dann in die PDM zu implementieren
Viele Grüße - Axel
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Aug. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
...zu der Frage Einzelne Dateien oder Konfigs muss ich euch aus eigener Erfahrung sagen dass unser PDM auch mit Konfigs umgehen kann. Wir erstellen trotzdem separate Teile und nehmen diesen den Toolboxkenner weg. Der Hintergrund bei uns ist folgender:
Wir haben hier noch ein paar Altlasten versteck. Eine Schraube hab ich mal gefunden die beinahe 1000 Konfigs hatte. Wenn du die in eine große Baugruppe einbaust geht gnadenlos die Performance in die Knie dass an ein flüssiges Arbeiten nicht zu denken ist. Den Toolboxkenner nehmen wir deshal raus weil sonst einer mit einer Standardlizenz (gibt's genügend und die hat keine Toolbox) Problem bekommt wenn aus welchen Gründen auch immer SWX so ein Teil nicht findet. Dann will die Toolbox zuerst mal das Teil erstellen und dann kommt der Fehler den man in diesem Beitrag lesen kann.
Hat jetzt mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun aber ich denke es gehört irgendwie trotzdem hier her.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
