 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Radien löschen bei Gussmodellen (4017 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
 Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 07. Aug. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorks Gemeinde, ich habe vom Kunden einige Gussmodelle gemailt bekommen (STEP, erstellt warscheinlich mit ProE) dort schaffe ich es nicht Flächen in Form von Radien zu löschen. Dort erscheinen dann immer die Fehlermeldung das es nicht geht. Wie bekommt ihr im Guss Löscher gepatcht oder Radien raus? Ich nutze in der Direktbearbeitung das Fläche löschen. Bei einigen Teilen von anderen Kunden geht, bei diesen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Aug. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hallo, also ohne Modell oder zumindest ein Bild wird es da schwierig dir zu helfen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hallo, was sagt denn "Importdiagnose"? Hat das Teil möglicherweise einige Fehler? Ein Volumenkörper ist es aber? Löschen und Patch erstellen benutze ich da auch ganz gerne mal. Es kann aber sein, dass das geometrisch mal nicht funkitoniert. Oder nicht alle auf einmal. oder ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
...probier's mal mit anderen Importoptionen. Vor allem die Genauigkeit von 0,001 auf 0,01 stellen. Das hilft schon enorm. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Beim Löschen von Radien mit "Fläche löschen" kommt es immer sehr genau auf die Reihenfolge und auf den Auswahlsatz an. Man muss die sozusagen rückwärts (einzeln) abtragen. Ansonsten bietet das FeatureWorks die Option mit Fläche(n) löschen auch an - das wäre ebenfalls einen Versuch wert. AndiS hat das mal eindrucksvoll gezeigt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 27.12.2015 SWX 2023 SP1.0 Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2 CPU: Intel Core i7-13850HX GPU: NVIDIA RTX 3500 RAM: 64GB DDR5 5600 MHz OS: Win 10 1TB M.2 SSD
erstellt am: 10. Aug. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
