  Makro Farbe durch Material ein und ausblenden
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Makro Farbe durch Material ein und ausblenden (1295 / mal gelesen)
DirkM94
Sehen Sie sich das Profil von DirkM94 an!   Senden Sie eine Private Message an DirkM94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkM94
Solidworks 2014
Keytech 13
Office 2010
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass ich in einer Baugruppe gerne sehen möchte, welches Material hinterlegt ist. Nun habe ich mir überlegt jedem Material eine Farbe zu geben, bspw. Stahl ist rot, Alu gelb usw.
Das Problem ist, dass ich hier recht schnell den Überblick verliere, wenn ich sehr viel von einem Material verwende.
Gibt es die Möglichkeit die Farben per Makro ein- und auszublenden?
Sprich ich schaue im Teil, welches Material ist hinterlegt und blende dann die entsprechende Farbe ein und anschließend wieder aus.
Vielen Dank im Voraus!
Dirk
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkM94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das klingt für mich ziemlich kompliziert, aber vielleicht verstehe ich ja nicht so genau, was du eigentlich möchtest
Original erstellt von DirkM94:
[...] in einer Baugruppe gerne sehen möchte, welches Material hinterlegt ist [...]
Das hört sich für mich so an, als möchtest du gerne in einer Übersicht von allen Komponenten deiner Baugruppe sehen, welches Material die zugeordnet haben.
Das kannst du ganz schnell und einfach mit Bordmitteln machen - Stichwort Baugruppenvisualisierung.
Unter Extras/Baugruppenvisualisierung das aufmachen und eine Spalte mit dem SolidWorks Material einfügen - eh voila (siehe Screenshot). Ich hab jetzt keine 2014 mehr bei mir auf dem Rechner, aber in der 2015 ging das in in jedem Fall schon.
Ciao,
Stefan
DirkM94
Solidworks 2014
Keytech 13
Office 2010
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das ist eine sehr gute Idee, die Funktion kannte ich bisher noch gar nicht. Werden das so in Zukunft handhaben.
Vielen Dank!
Dirk
