  Lizenzstatus abfragen über Registry?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lizenzstatus abfragen über Registry? (2781 / mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 06. Aug. 2017 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich ohne SWX zu starten abfragen ob eine Lizenz aktiviert ist?
Den Lizenzcode kann ich ja über die registry abfragen, nur würde ich gerne auch noch wissen ob die Lizenz gerade aktiviert oder Freigegeben wurde?
Hat hier jemand eine Idee?
Konstruktion & Entwicklung
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Aug. 2017 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
...da gibt es IMHO keine Möglichkeit. Du kannst den Reseller anrufen, der kann dir sagen ob die Lizenz aktiv ist und auf welchem Rechner.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollten Netzwerklizenzen eingesetzt werden, so kann das Tool "SolidNetWork Lizenz-Manager" verwendet werden. Das zeigt dir an, wer welche Lizenz gerade verwendet, ohne SolidWorks zu öffnen. Ohne Netzwerklizenz sehe ich auch keine Möglichkeit...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest gibt es noch für nicht-SNL den Activation Wizard:
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp 2017\SOLIDWORKS\setup\i386\swactviz.exe
Der zeigt dir auch gerne den Status der Aktivierung an!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 08. Aug. 2017 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, ich müsste aus einer eigenen Anwendung heraus das ganze Abfragen, deswegen die Idee über Registry, da die SN ja auch hier
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 09. Aug. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre gut zu wissen, ob du Einzelplatzlizenzen oder Netzwerklizenzen hast.
Im Falle einer Netzwerklizenz kannst du das Tool lmutil nutzen, um aktuelle Infos zur Lizenzverwendung zu bekommen.
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 09. Aug. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einzelplatz lizenzen.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 10. Aug. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sieht das schlecht aus, da ja dann eben alle Lizenzen auf den einzelnen Rechnern verwaltet werden.
Einen aktuellen Überblick über alle Lizenzen wirst du da nie bekommen.
Klaus
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Aug. 2017 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist klar, mir geht es darum, dass ich in der Software den aktuell verwendeten Lizenzschlüssel abfragen will (Ist ja in der Rigistry, und somit kann abgefragt werden), Interessant wäre jetzt nur noch, ob die Lizenz auf dem Rechner aktuell aktiviert, oder zurück gegeben wurde.
