 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Laschen koplanar am Übergangskörper (2344 / mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 587 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2022 HICAD 2015
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWXler, bin dabei an einem Blechübergangskörper (Rechteck->Rund) am großen Querschnitt Laschen anzusetzen die leider nicht koplanar zueinander sind. Welche Knöpfe muss man da noch drehen lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Aug. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Aug. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 04. Aug. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, das ist bei der Konstellation völlig normal . Du setzt da die Lasche an verschiedene Winkel an , das muss kompensiert werden(hier beide Laschen im Bezug zu Ebene3). Dafür gibts die Option Offset bei Kante Lasche -------> Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt
erstellt am: 04. Aug. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: ... Dafür gibts die Option Offset bei Kante Lasche -------> Grüße Andreas
Hallo Andreas, du setzt die aber auf "Blind" und musst von Hand die Werte eintragen, oder? Ich verstehe die weiteren Optionen "bis Fläche" bzw. "bis Eckpunkt" so, dass es dann auch genau passend werden sollte. Ich kriege aber a) keine Fläche ausgewählt b) beim Eckpunkt wird es nicht deckungsgleich. Vermutlich steht Bernie vor dem gleichen Problem. Gruß, Christian Edith: gerade überprüft: bei Eckpunkt lande ich, wenn die ich vom Virtuellen Eckpunkt (Kante) der Lasche unter 90° von de r Wand weitergehe. Sieht für mich so aus, als wird einfach die neue Neigung der Lasche nicht berücksichtigt. [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 04. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
"Workaround" da die Schrägen beide zur gleichen Seite gehen, liegen die inneren Kanten auf gleicher Höhe. wenn du die nimmst, und die Option "Virtueller Eckpunkt" dann werden die Flächen sogar deckungsgleich. mit den anderen Optionen gibt es wieder etwas Abstand - halte ich auch für falsch ... Ich würd mir das vom Support mal erklären lassen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Christian, ja, hab die Werte über eine Zusatzskizze erzeugt , gemessen , eingetragen und dann die Skizze wieder gelöscht Bin aber völlig bei Dir Zitat: Ich würd mir das vom Support mal erklären lassen ...
Da sollte es eine Featureoption bis Fläche oder bis Ebene geben. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Koplanarität hab ich jetzt mit dem Workaround mit Laschenposition + Blind + gemessener Wert hingefrickelt , denke da gibts noch einige andere Tricks die man mal testen muss. BTW , das Spiegeln der Laschen geht auch nicht. Trotzdem tnx für die Hilfe. UUs sind unterwegs. lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Option virtueller Eckpunkt ist natürlich der bessere Weg. Für die Planparallelität muss man sich eine Hilfsfläche zeichnen, die Ursprungsebene kann da nicht gezogen werden. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
