  Zeichnungsnummer ändern
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsnummer ändern (2818 / mal gelesen)
JenniferS
Sehen Sie sich das Profil von JenniferS an!   Senden Sie eine Private Message an JenniferS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JenniferS
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einer Baugruppe einen neuen Index erstellt. Leider ist dann etwas schief gelaufen und in der Baugruppe waren nur falsche Verknüpfungen.
Dann habe ich die Baugruppe nocheinmal neu gemacht unter einer anderen Nummer.
Jetzt möchte ich jedoch die neue Baugruppe unter der alten nummer mit Index 02 speichern. Wie funktioniert es, dass das Programm auch weiß dass die neue Zeichnung der neue Index ist?
Die Falsche Baugruppe mit der Zeichnungsnummer und Index 02 kann ich auf irgendeinem Grund nicht löschen.
Wir verwenden SolidWorks und MaxxDB
Vielen Dank im Voraus.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JenniferS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jennifer,
du musst die Baugruppe aus der Zeichnung heraus öffnen und dann (bei geöffneter Zeichnung) die BG "speichern unter", dann kriegt die Zeichnung das mit und tauscht die Referenz auf die "neue".
HTH
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Aug. 2017 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JenniferS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jennifer,
oder alternativ zu Jörgs Vorschlag, änderst du die Referenz beim Öffnen der Zeichnung.
- Datei Öffnen
- Im Browserfenster Zeichnung Auswählen
- Im Öffnen Dialog erscheint die Option "Referenzen..."
- Im Referenzen Dialog Doppelcklick auf die Baugruppe
- Neue Baugruppe Auswählen
- Bestätigen
- Zeichnugn Öffnen
- Zeichnung "Speichern" bzw. "Speichern unter"
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
