  Schnittfläche ist immer blau
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittfläche ist immer blau (4923 / mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit gestern folgendes Problem in SW:
Früher, wenn ich eine Schnittansicht in einem Teil oder einer Baugruppe gemacht habe und "OK" geklickt habe, waren die Schnittflächen so wie die Materialfarbe oder in Drahtdarstellung transparent.
Nun, wenn ich eine Schnittansicht mache und "OK" klicke bleiben die Schnittflächen weiterhin blau (oder so wie ich es bei "Farbe bearbeiten" eingestellt habe).
Was muss ich tun um die Schnittflächen wieder so wie früher zu bekommen?
Beste Grüße
Dieter
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 02. Aug. 2017 editiert.]
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2017 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe nun herausgefunden dass es wohl an der Einstellung "Kappenfarbe beibehalten" liegt. Diese Einstellung ist bei mir ausgegraut und ich kann sie nicht ausschalten. Siehe anbei.
Was muss ich tun um sie ausschalten zu können?
Beste Grüße
Dieter
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich nachvollziehen ... scheint ein Bug in SWX2015 zu sein.
Wenn man bei "Schnittfläche anzeigen" einmal das Häkchen rausnimmt und wieder setzt, dann ist auch die Option "Kappenfarbe beibehalten" aktiv und ich kann das Häkchen dort entfernen ... aber ohne Auswirkung: Die Kappenfarbe wird trotzdem angezeigt ...
In SWX2017 SP3 funktioniert es sauber.
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hajj,
ja, genau das gleich verhalten bei mir.
Durch planloses Herumgeklicke habe ich eine Notlösung gefunden:
Grafische Schnittansicht haken raus, dann kann man den Haken bei Kappenfarbe entfernen wieder raus nehmen und die Kappenfarbe ist dann weg.
Beste Grüße
Dieter
Dieter Schmidt
