  Nur aktive Skizze bearbeitbar schalten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Nur aktive Skizze bearbeitbar schalten (1348 / mal gelesen)
andreas.leroux
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas.leroux an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.leroux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.leroux
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit dass nur die gerade aktive Skizze bearbeitet/ausgewählt werden kann bei gleichzeitiger Sichtbarkeit anderer Skizzen?
Ich bin vor kurzem von Catia V5 zu SolidWorks umgestiegen, dort gab es diese Funktion.
In meinem Workflow sind viele sichtbare Skizzen daher Standard
Ich hoffe jemand hat hier einen Tipp für mich.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.leroux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mir ist so eine Funktion nicht bekannt aber ich habe eigentlich auch immer alle Skizzen ausgeblendet nur wenn ich temporär eine andere Skizze benötige wird diese eben eingeblendet.
Nur als Tipp: Versuche nicht ein CAD Programm wie ein vorher verwendetes anderes CAD Programm zu benutzen, da schafft man sich oft nur Probleme die nicht sein müssten, da die meisten CAD Programm doch unterschiedliche Ansätze haben.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.leroux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das mache ich auch gerne,..
Zuerst muss Du die generelle Sichtbarkeit von Skizzen aktiviert haben.
Außerdem kannst Du mit einem Rechtsklick auf jede Skizze im Featurebaum festlegen, ob diese eingeblendet oder ausgeblendet wird.
Damit habe ich immer die Dinge sichtbar, die ich in meiner Skizze, die ich bearbeite brauche.
(Kann leider keine Sceenshots liefern, da ich hier kein SWX auf der Maschine habe.)
Andreas
andreas.leroux
Kontrukteur
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps!
Dann wird ich wohl meine Arbeitsweise etwas anpassen, muss ja nichts schlechtes sein. (Hab ich gehört...  )
