 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Abwicklung um einen zylindrischen oder kegeligen Körper (3894 / mal gelesen)
zipehpa Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 12.08.2016
erstellt am: 30. Jul. 2017 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe letztens eine ebene Oberfläche erstellt und wollte diese dann um einen Zylinder wickeln und den Zylinder anschließend wieder löschen, sodass nur noch die gebogene Oberfläche übrigbleibt. Habe aber keine Ahnung ob das geht und wie. Weit interessanter wäre allerdings ob man z.B. eine Platte mit sagen wir 3mm Dicke erstellen kann und diese dann ebenfalls um einen Zylinder oder Kegel wickeln kann. Weis jemand wie das geht und könnte evtl. ein Beispiel zeigen? Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jul. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipehpa
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jul. 2017 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipehpa
Hallo, ist es eine Planare Oberfläche? Wenn ja spare dir doch die Erstellung der Oberfläche und umwickel direkt mit der Ausgangsskizze (Einfügen -> Feature -> Umwinkeln...). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Jul. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipehpa
Hallo zipehpa, da gibt es mehrere Möglichkeiten (Andreas und Bernd haben schon welche genannt). Mir fällt dazu ein: - Feature "Umwickeln" - Feature "Biegen" - Blechbauteil. Z.B. ein "Basisblech" auf einem Kreisbogen. Was dabei passend ist, hängt von den Gegebenheiten und dem gewünschten Ergebnis ab. z.B. - ist der Zylinderdurchmesser gegeben. - ist die anfänglich ebene Platte gegeben. - ist die Größe der fertig umwickelten Platte maßgebend. - ist hierbei die innenseitige oder die außenseitige Kontur maßgebend. - spielt die Biegeverkürzung eine Rolle. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipehpa Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge, auf den ersten Blick scheint das Feature umwickeln Feature passend zu sein. Lenz um auf die von dir genannten Punkte einzugehen: - ist der Zylinderdurchmesser gegeben >> Ja der ist fest vorgegeben - ist die anfänglich ebene Platte gegeben >> Form ist nicht explizit vorgegeben, da bin ich total frei von Vorgaben - ist die Größe der fertig umwickelten Platte maßgebend >> Durchmesser und Länge sind i.d.R. vorgegeben, Abweichungen von ein paar Milimetern machen aber nichts aus. - ist hierbei die innenseitige oder die außenseitige Kontur maßgebend >> hauptsächlich die Innenkontur würde ich sagen, es geht aber mehr darum die Geometrie des runden Zylinders einzuhalten - spielt die Biegeverkürzung eine Rolle >> Die Biegeverkürzung spielt keine Rolle [Diese Nachricht wurde von zipehpa am 31. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zipehpa am 31. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipehpa
zipehpa Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipehpa
Hallo zipehpa, ich habe jetzt erst bemerkt, dass du auch einen Kegel umwickeln willst. Dazu habe ich als Beispiel eine Vorlage mit "Umwickelung" erstellt. Vielleicht kannst du damit auch was anfangen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zipehpa
Hallo zipehpa, meine erste Version von der Platte, die sich um einen Zylinder biegt, hat Aktualisierungsprobleme, wenn der Zylinderdurchmesser geändert wird. Ich habe den Aufbau dieser Vorlage ein wenig verändert. Ich glaube, jetzt ist die Aktualisierung in Ordnung. Ist das bei dir auch so? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipehpa Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
