  Linie/Element einer Zeichnungsansicht zuordnen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Linie/Element einer Zeichnungsansicht zuordnen (2225 / mal gelesen)
uy64
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uy64 an!   Senden Sie eine Private Message an uy64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uy64
erstellt am: 25. Jul. 2017 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich möchte in einer Zeichnung Linien einer anderen Zeichnungsansicht zuordnen als mit der sie verknüpft sind. Wobei ich nicht so richtig verstehe warum sie nicht mit dieser Ansicht verknüpft sind sondern mit der daneben, ich hatte beim Erstellen darauf geachtet das das die Ansicht mit der sie verknüpft werden sollten "aktiv" war hat trotzdem mit der Ansicht daneben verknüpft. Kann man die Zuordnung ändern oder darf man es neu erstellen? javascript:InsertSMI(' %20');
Uwe
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 25. Jul. 2017 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider gerade kein SWX zur Hand. Ich denke es müsste so gehen: klicke die Ansicht doppelt in der die falschen Linien dranhängen, markiere über Auswahlfenster die falschen Linien, STRG+X für Ausschneiden. Klicke nun die Zielansicht doppelt an und dann STRG+V für Einfügen.
The World is changing, the CAD World too
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jul. 2017 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
das umkopieren von Linien auf eine andere Ansicht wird wohl nur so funktionierne wie mein Vorredner schrieb (Ausschneiden -> Ansichtsfokus wechseln -> einfügen), evtl.kann man vor dem kopieren noch einen Block draus machen.
Um 99% zu gewährleisten auf welcher Ansicht eine Skizze liegt am besten die Ansicht auswählen und mit RMB "Ansichtsfokus sperren" auswählen, dann kommt SWX auch ncith auf die Idee eine andere Ansicht zu fokusieren und versehentlich auf dieser Skizzenelemente abzulegen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
uy64
CAD Konstrukteur
erstellt am: 26. Jul. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja jetzt wo Ihr es sagt das war es den Ansichtsfokus sperren das war es was ich nicht gemacht habe bzw. mich nicht daran erinnert habe das man es so macht.
Danke für Eure Antworten. javascript:InsertSMI(' %20');
Uwe
