  Förderschnecke 3-Gängig
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Förderschnecke 3-Gängig (2597 / mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 25. Jul. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem.
Ich soll die Förderschnecke auf dem Bild von 2D in 3D übertragen aber ich weiß irgendwie nicht genau wie ich das hinbekomme...
kann mir jemand helfen.
Ich hätte es am Anfang mit einer Spirale/Helix und einer Austragung versucht aber das hat irgendwie nicht so geklappt bzw. hab ich nicht gewusst wie
ich die 3 Gängigkeit da rein bekomme.....
Hat irgendwer eine idee wie ich das anstellen könnte??
Danke im vorfeld
Delta
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Delta, das geht genauso wie du es versucht hast.
Du kannst bei der Helix einstellen wie sie definiert werden soll.
Höhe, Steigung, Umdrehung. Und weiter unten auch den Anfangswinkel.
Grüße vom
Erzmichel
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnecke_Test.SLDPRT
Ungefähr so.
Dazu noch ein Kreismuster und gut.
Weiß nicht welche SWX Version du verwendest, das hier ist mir 2017 erstellt.
Grüße vom
Erzmichel
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jul. 2017 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Förderschnecke auf dem Bild von 2D in 3D übertragen aber ich weiß irgendwie nicht genau wie ich das hinbekomme...
besonders schwierig ist es, vorne eine andere Steigung als hinten zu modellieren *scnr*
aber im Ernst, die Helix bekommt nur einen Gang, dann wird das Feature 3x kreisgemustert ...
(so wie von Erzmichel gezeigt)
alternativ geht evtl "umwickeln" da könnten auch 3 Gänge auf einmal gemacht werden, erfordert dann aber eine saubere Ermittlung der Abstände ...
Die Darstellung der Ansicht sieht dann natürlich anders aus, als deine Vorlage, mach dich schon mal auf Diskussionen gefasst ...
Gruß, Christian
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 26. Jul. 2017 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erzmichel
Danke für den Tipp hatte einen Denkfehler mit der Steigung.
Wen die Steigung 15mm sein soll ich ein 3 gängiges Gewinde habe muss die Steigung von meiner Spirale 45 sein und nicht 15.
Darum bin ich nicht hingekommen!
DANKE, DANKE
Gruß Delta
