 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Toleranz beim ändern 3-Stellig (1457 / mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Toleranz über das auf dem Bild ersichtlichen "Fenster" (wie heißt das denn genau?) von z.b. +0,1 auf +0,5 ändere ist das Resultat +0,500. Wenn ich aber dieselbe Toleranz über die Leiste auf der linken seite (Featuremanager?) ändere ist das Resultat korrekterweise +0,5. Bei Ersterstellung der Toleranz läßt er die Nullen immer weg... Dieses Phänomen hab ich erst seit SWX2015... Woran kann das liegen? mfg M. Schlögl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Hallo m.schlögl, bei mir steltl sich egal ob ich es im Featuremanager oder im Headup-Dialog eingebe die Anzahl der Nachkommastellen bei der Toleranzgenauigkeit immer so ein wie die "längsten" Nachkommastellen, die ich eingegeben habe. Ich kann es nachträglich aber ohne Schwierigkeiten über die Dropdowns ändern (siehe Bild). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, aber warum unterscheidet das Programm zwischen Neuerstellung und Änderung? Wie gesagt: in 2014 wurden überflüssige Nullen immer entfernt. Einstelung ist in 2015 wie in 2014 (siehe Bild) gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
