  Ansicht mit Pfeil
Autor Thema:  Ansicht mit Pfeil (2038 / mal gelesen)
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 14. Jul. 2017 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Ansicht mit Pfeil, und möchte diesen in der Mutteransicht verschieben. Wie geht das? das Problem habe ich öfters. Welche Taste mag da vllt helfen?
siehe Bild
Danke!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swx-cad-nutzer,
ist das der "normale" Pfeil der Hilfsansichten? Den kann ich bei mir ohne Schwierigkeiten selektieren und bei gedrückter linker Maustaste verschieben, selbst bei einer Bruchkantenansicht. Allerdings habe ich das hier gerade mit der SW2017 SP3.0 probiert, ich habe gerade kein 2015 auf dem Rechner. Aber ich kann mich nicht darin erinnern, dass es da früher irgendwelche Probleme mit gegeben hat.
Ciao,
Stefan
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, den. Manchaml konnte ich den Verschieben, allerdings oft ncht bei einer BruchkantenAnsicht nicht. Scheint daran zu liegen.
Danke Dir!
