  Automatisches Anpassen von Ebenen in Baugruppe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Automatisches Anpassen von Ebenen in Baugruppe (3179 / mal gelesen)
bamika
Ingenieur (Mikrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von bamika an!   Senden Sie eine Private Message an bamika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bamika
SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da dachte ich der Umstieg von SWX 2007 auf SWX 2017 bringt so viele Verbesserungen, aber anscheinedn wohl doch nicht.
In einem Bauteil werden die Hauptebenen schon in SWX 2007 ja automatisch an das Bauteil angepasst. Aber in der Baugruppe leider auch in SWX 2017 nicht.
Die Funktion "automatisch anpassen" erscheint im Pop-Up Menu nur dann wenn man die Ebene einmal manuell verschoben oder verändert hat.
Bilder: Im mittleren Bild ist die Baugruppenebene "Ebene rechts" manuell verändert, und im letzten angepasst.
Gibt es hier irgendwo eine Einstellung die dies automatisiert?
Edit:
Die Funktion "Automatisch Anpassen" kann man soweit ich sehe nicht durch "Menü anpassen" in das Pop-Up Menu hinzufügen. Es taucht nur dann auf wenn die Ebene manuell verändert wurde.
[Diese Nachricht wurde von bamika am 13. Jul. 2017 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bamika,
wenn ich in SW2017 eine Ebene erstelle, egal ob in einer BG oder BT, dann ist diese vorerst auf "Automatisch anpassen" eingestellt. Eine andere Voreinstellung ist mir nicht bekannt. Wenn ich diese Ebene manuell verändere, ist sie nicht mehr auf "Automatisch anpassen" eingestellt. Mit RK auf die Ebene kann ich diese wieder auf "Automatisch anpassen" einstellen.
Eine globale Einstellung, die meine manuellen Anpassungen überschreiben würde, erscheint mir auch nicht sehr sinnvoll.
Gruß - Lenz
bamika
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
ich kenne leider nur meine beschriebene Variante.
Und es geht um die Hauptebenen.
BT genau wie Du gesagt hast.
BG aber nicht.
Und nun?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 13. Jul. 2017 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bamika:
Und nun?
Verbesserungsvorschlag einreichen!
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jul. 2017 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bamika,
ich verstehe, du möchtest, dass die in deiner Baugruppen-Vorlage bestehenden Ebenen, sich automatisch auf die eingefügten Komponenten anpassen. Da ist mir leider keine Einstellung bekannt (Vielleicht gibt es aber eine solche). Ich würde die Ebenen in der Vorlage auf nicht "Automatisch anpassen" einstellen. Wenn du dann eine Komponente eingefügt hast, brauchst du die Ebene nur mit RK auf "Automatisch anpassen" einstellen.
Gruß - Lenz
bamika
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaha, das ist ein netter Trick.
Habe in einer neuen leeren Baugruppe die Ebenen ganz leicht verändert und diese Baugruppe als Vorlage gespeichert.
Mit einer neuen Baugruppe können die Ebenen dann im Menu "automatisch angepasst" werden. Dies darf man allerdings erst machen wenn man das erste Bauteil eingebracht hat, ansonsten werden die Ebene wieder auf die originale Position/Größe zuückgesetzt und passen sich danach nicht dem/n Bauteil/en an.
Super. Für mich gelöst.
Danke Lenz
p.s. Ich schau mal wie und wo ich den Verbesserungsvorschlag ohne den Trick abschicke.
[Diese Nachricht wurde von bamika am 14. Jul. 2017 editiert.]
