Thema: Probleme mit routing (1332 / mal gelesen)
Duke711 Mitglied
 Beiträge: 890 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 11. Jul. 2017 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich kein Draht richtig definieren. Sobald ich einen Draht auswähle, z.B. 24 Phase, je 2 mm, dann kann ich bei der Komponentenreferenz (von bis) immer nur ein Stecker auswählen. Aber nicht wie es eigentlich sein sollte zwei Stecker, also eine Komponente bei von und eine Komponente bei bis. Woran könnte dies liegen, habe mal die harness Baugruppe im Dateianhang gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jul. 2017 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
N'Abend, es ist ja nicht so, das es gar nicht geht (siehe Screenshot). Aber beim dritten Draht habe ich dann das Problem auch (SWX2017SP2). Aber ich würde den Stecker so auch gar nicht erstellen... Ich würde EINEN Anschlusspunkt setzen, die Pins in der Bibliothek definieren. So braucht man dann nur eine Kabeltrasse ziehen, auf das dann die Drähte virtuell an die Pins gelegt werden. Macht die Sache deutlich einfacher... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2017 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
Duke711 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2017 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
