  Linien mit einer Schleife erstellen, Sketchmanager
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Linien mit einer Schleife erstellen, Sketchmanager (1659 / mal gelesen)
Steufrit
Sehen Sie sich das Profil von Steufrit an!   Senden Sie eine Private Message an Steufrit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steufrit
Solidworks 2016
erstellt am: 02. Jul. 2017 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein merkwürdiges Problem mit meinen Code, und zwar möchte ich Linien zeichnen lassen mit .CreateCenterLine welche unterschiedliche Längen und Höhen vom Koordinatenursprung haben.
Code:
For Each Typ1 In Range("G33:G155")
  If Typ1 <> "" Then
    value1(i) = Typ1
    i = i + 1
    j = i
  End If
Next
j = j - 1
For Each Abun In Range("F33:F155")
  If Abun <> "" Then
    value5(Y) = Abun
   Y = Y + 1
  End If
Next
i = 0
For i = 0 To j
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCenterLine((value1(i) / 2000) * -1, value5(i) / 1000, 0#, value1(i) / 2000, value5(i) / 1000, 0#)
Next i
Die einzelnen Werte für die Höhen value5(i) und Längen value1(i) werden aus einem Excel Dokument gelesen. Das Problem besteht darin, dass der Code oder SolidWorks plötzlich Linien, die nur einmal erstellt werden müssen, doppelt oder dreifach in der Skizze erstellt, anstatt andere benötigte Linien. Wenn ich mir die einzelnen Werte im Direktbereich anschaue, sind es auch die richtigen Werte, die ich für die Erstellung der Skizze brauche. Sie können es schon mal nicht sein, die den Fehler verursachen.
Also angenommen ich brauche eine erste Linie mit 100mm Länge und 10mm vom Ursprung als Höhe. Sie wird vom Code gezeichnet. Die nächste Linie aber, die 110mm haben soll, wird wieder nur 100mm lang gezeichnet, aber mit der richtigen Höhe.
Das erste Bild zeigt, was ich eigentlich haben will. Das zweite, was mein Code macht    , bin verwirrt.
Eine Idee woran das liegen könnte?
Eugen
[Diese Nachricht wurde von Steufrit am 02. Jul. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Steufrit am 03. Jul. 2017 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Jul. 2017 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steufrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
könnte man das ganze nicht in eine Schleife packen.
Code:
Dim Cell as Range
For Each Cell in Range ("G33:G" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
If Cell <> "" Then
value1 = Cell
value5 = ActiveCell.Offset(0,1).Value
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCenterLine((value1 / 2000) * -1, value5 / 1000, 0#, value1 / 2000, value5 / 1000, 0#)
Next
Den Code habe ich jetzt nicht getestet da ich mit Excell VBA nicht viel am Hut habe.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Steufrit
Solidworks 2016
erstellt am: 03. Jul. 2017 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
mit VBA hab ich auch nicht viel am Hut, aber gefragt hat mich leider keiner . Ich probiers aus, unabhängig davon hab ich mein Problem gelöst. Mit dem Zusatz .AddtoDB = true, und nachdem zeichnen .AddtoDB = False gehts.
Set swSketchMgr = Part.SketchManager
swSketchMgr.AddToDB = True
i = 0
For i = 0 To j
Next i
swSketchMgr.AddToDB = False
Eugen
