  in Zeichnung, Modell ersetzen, bringt Fehler?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  in Zeichnung, Modell ersetzen, bringt Fehler? (2440 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Baugruppe über Kopie Speichern neu erzeugt und alle anderen neuen Bauteile in dieser Baugruppe auch. Leider habe ich die Zeichnung vergessen von der Baugruppe.
Nun habe ich diese kopiert und im Broswer Modell ersetzen die kopiert Baugruppe ausgetauscht und alle Maße und Postionsnummer sind nun defekt. Weiter sehe ich gerade dass die Stückliste immer noch auf die Alte Baugruppe verweist.
wie kann ich die Stückliste auf die neue Baugruppe nachträglich umlenken?
Damit ich jetzt weiterarbeiten kann, habe ich die Zeichnung erneut kopiert und dies Mal vor dem Öffnen die alte Baugruppe umbenannt und beim Öffnen die neue baugruppe ausgewählt. Damit ist alles in Ordnung und auch die Stückliste. Komisch, geht das echt nicht in SWX 2017?
herzlich Sascha
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
wenn du bei geöffneter Zeichnung die Baugruppe mit speichern unter (nicht Kopie speichern) mit dem neuen Namen speicherst, dann wird die "neue" automatisch von der Zeichnung referenziert.
Edit:
das gleiche gilt auch für die Einzelteile und Unterbaugruppen bei speichern unter bei geöffneter Hauptbaugruppe.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Jun. 2017 editiert.]
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2024 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
beim dem Dialog Datei öffen gibt es unten einen Button "Referenzen".
Dort kannst du das Modell auf das die Zeichnung referenziert werden soll
auswählen.Der Bezug der Maße wird aber wahrscheinlich verloren gehen.
HTH Frank
jörg.jwd
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...habe ich die Zeichnung erneut kopiert und dies Mal vor dem Öffnen die alte Baugruppe umbenannt und beim Öffnen die neue baugruppe ausgewählt. Damit ist alles in Ordnung und auch die Stückliste.
herzlich Sascha
Hallo Sacha,
warum so umständlich? Wenn du die Zeichnung öffnest kannst du wenn du die Zeichnung ausgewählt hast bevor du den öffnen-Butten geklickt hast (und auch nicht beim öffnen via Doppelklick) auf den Button Referenzen klicken und da gleich die "neue" in der Zeichnung laden.
Edit:
Frank war wieder schneller    manchmal merke ich doch dass ich "alt" werde
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jun. 2017 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bin echt beeindruckt und danke euch sehr, diesen Knopf habe ich noch nie verwendet und der passt hier sehr gut.  super Programm. herzlich Sascha
jörg.jwd
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
das Ganze funktioniert auch beim Laden von Baugruppen (wie oben für Zeichnungen beschrieben).
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweise, denn damit kann ich einige Konstruktionen einfacher kopieren, als mit Pack and Go. Werde ich mal testen  sei lieb gegrüsst Sascha
jörg.jwd
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
...mach's gleich so wie in meinem ersten Post beschrieben. Aus der geöffneten Baugruppe Teil öffnen => speichern unter, dann wird die Referenz in der BG gleich auf das neue Teil getauscht und sollte auch alle Verknüpfungen noch haben.
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jörg das mach ich doch schon so, in diesem Fall hatte ich leider die Zeichnung vorher nicht umgespeichert und auch nicht offen
