  SW Dateiimport endet immer in Oberflächenkörper
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  SW Dateiimport endet immer in Oberflächenkörper (2380 / mal gelesen)
dunderklumpen
Sehen Sie sich das Profil von dunderklumpen an!   Senden Sie eine Private Message an dunderklumpen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dunderklumpen
SW 2015
erstellt am: 22. Jun. 2017 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits,
ich bin neu hier,aber ich habe von dem Forum schon so viele gute Hinweise und Hilfsstellungen in den letzten Jahren gefunden, dass ich immer wieder begeistert bin.
Leider habe ich im Moment ein Problem das ich nicht gelöst bekomme.
Ich habe eine Step Datei, welche ich importieren muss um mit ihr zu Arbeiten (SW 2015). Die Diagnose findet ein paar Fehler, die bekomme ich auch korrigiert, aber leider wird aus dem Teil kein Volumenköper.
Ich habe den Import mehrfach, auch mit anderen Import Optionen probiert. Ich habe die Importe Überprüft und repariert. Ich habe das Ergebniss mehrfach mit dem Prüfen tool überprüft und SW sagt mir ist alles ohne Probleme.
Ich habe versucht einfache Flächen zu löschen und mittels Patch und Begrenzungsoberfläche zu schließen und mir dabei gleich ein Volumenkörper ausgeben zu lassen.
Bei einem Schnitt kann ich aber die Flächen immer noch von innen sehen.
Testweise habe ich dann die Datei in Inventor importiert und das hat die Datei ohne mukken fehlerfrei geöffnet. Ich habe diese Datei sowohl als Parasolid, IGES, CADPart und Inventor .ipt gespeichert/exportiert und damit auf bessere ergebnisse in SW gehofft aber letztlich lande ich immer bei einem Volumenkörper. Bei dem Parasolid lief der Import super, aber es war trozdem nur ein Flächenkörper.
jetzt gehen mir langsam die Ideen aus und ich hoffe von euch kommen noch gute Ansätze.
Ich bin mitlerweile schon am Zweifeln ob ich irgendwo in den Optionen irgend etwas verbockt habe und es vielleich ein Volumenköper ist und nur die Darstellung seltsam ist, kann irgend so etwas los sein?
Da es sich um ein Kundenteil handelt kann ich es leider auch nicht hochladen.
Danke schon mal im vorraus, schönen Gruß.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2017 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dunderklumpen 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst Du nicht im Featurebaum, ob es sich um einen Volumen- oder Oberflächenkörper handelt?
dunderklumpen
SW 2015
erstellt am: 22. Jun. 2017 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Hinweis, danke.
Es ist der Würfel zu sehen neben dem Import, das lässt mich jetz vermuten das es tatsächlich ein Volumenköpert ist.
Ich habe gerade auch noch mal eine Fläche gelöscht und dann wird der Voluemnkörper Unterordner angezeit, der jetzt weg ist. Dann ist es wohl wirklich ein Volumen.
Es hat mich halt gewundert bei einem Schnitt von dem Teil die Schnittfläche nicht existiert.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2017 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dunderklumpen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter:
Extras-Optionen-Systemoptionen-Feature Manager
kannst Du einstellen, dass diese Ordner immer angezeigt werden ("Einblenden")
Wenn grundsätzlich die Schnittfläche nicht angezeigt wird, fehlt bei Dir im Property-Manager zur Schnittansicht vermutlich der Haken bei "Schnittfläche anzeigen".
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2017 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dunderklumpen 10 Unities + Antwort hilfreich
dunderklumpen
SW 2015
erstellt am: 22. Jun. 2017 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war zu Einfach. Vielen Dank.
Ich mach jetzt feierabend, mach mir ein Bier auf und werde mich ein bisschen Schämen.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2017 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dunderklumpen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dunderklumpen:
...und werde mich ein bisschen Schämen.
kein Anlass dafür.
Für's Bier schon.
