| | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Maße durch Layoutskizze steuern + Keilwelle (2504 / mal gelesen)
philippus Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.06.2017 Solidworks Student 2016
erstellt am: 17. Jun. 2017 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss eine Keilwelle mit einer Riemenscheibe (hier alles vereinfacht) bauen, wobei die Maße durch eine Layoutskizze gesteuert werden müssen (siehe bild1). Dafür habe ich eine neue Baugruppe angefangen, in der Layoutskizze die Welle (halb, zur Rotation) gezeichnet und bemaßt, dann jeweils 2 neue Teile erstellt und die dafür erforderlichen Linien aus der Layoutskizze übernommen. Wenn ich z.B den Durchmesser der Riemenscheibe in der Layoutskizze ändere, ändert sich der Druchmesser im Teil selbst. Nun wurde mir gesagt, das ist falsch. Hat wer einen Tipp, wie man das machen muss? Und wie erstellt man die Keile (siehe bild2)? Normalerweise würde man doch einen Keil erstellen und den Rest dann mit Kreismuster? Mit dem Abstand kann ich leider nichts anfangen. Die Abstände sollen gleich sein. [Diese Nachricht wurde von philippus am 17. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Jun. 2017 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philippus
Hallo Philippus, wenn es funktioniert, kann es ja nicht ganz falsch sein ...  wir nutzen auch meist die im Kontext erzeugten Referenzen auf die Layoutskizzen und nennen das auch so. Es gibt aber in SWX noch eine Möglichkeit in der Layoutskizze mit (benannten) Blöcken zu arbeiten. dann braucht man nur noch sagen: "mach die Teile" und schon landet jeder Block in einem Teil (das auch noch so heisst wie der Block). Es kann sein, dass ihr das nutzen sollt ... (gibt glaub ich auch eine online Lektion dazu ...) Wir können es leider nicht gebrauchen, weil unser pdm da nicht mitspielt ...  Zu den Keilen: spontan würd ich auch denken, du brauchst einen der beiden Abstände und die Anzahl. Such dir aus, ob du lieber Material auftragen möchtest, oder die Nut modellieren möchtest zum Mustern. Das Ergebnis kann das gleiche sein, da gibt es 2 Fragen: - was ist leichter modelliert? - was entspricht auch dem Fertigungsgang (ist mental evtl. leichter nachzuvollziehen) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 18. Jun. 2017 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philippus
Zitat: Original erstellt von philippus: ...Nun wurde mir gesagt, das ist falsch. Hat wer einen Tipp, wie man das machen muss?Und wie erstellt man die Keile (siehe bild2)? Normalerweise würde man doch einen Keil erstellen und den Rest dann mit Kreismuster? Mit dem Abstand kann ich leider nichts anfangen. Die Abstände sollen gleich sein.
Hallo philippus, willkommen im Forum  Wer hat denn gesagt, dass die Variante mit Layoutskizze in der Baugruppe falsch ist? Nach meiner bescheidenen Meinung ein häufig genutzter Weg, um solche eine Aufgabenstellung abzubilden... Alternativ könntest Du: - ein Layoutteil erstellen mit einer oder mehrerern Skizzen. Dieses Layoutteil per Teil-In-Teil in Keilwelle und Riemenscheibe verwenden und eine Baugruppe aus den drei Teilen erstellen... - ein Gesamtvolumenteil erstellen und mit dem Befehl abspalten die Teile Riemenscheibe und Keilwelle erstellen und eine Baugruppe aus den abgespaltenen Teilen erstellen... - Eine Baugruppe mit einem Layoutteil erstellen (internes Teil ), dass die wesentliche Geometrie enthält und mit den anderen Teilen im Kontext steht... Ich habe mich noch nicht genauer mit den Keilwellen auseinander gesetzt  Als der download bei TAE mal nicht funktionierte, habe ich mal selbst Keilwellen nach DIN ISO 14 modelliert... Findest Du auf Stefan Berlitz Hilfeseite HTH Ralf ------------------
| Anzeige.:
