  Texte in der Zeichnungen automatisieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Texte in der Zeichnungen automatisieren (1924 / mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 16. Jun. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem, in ca. 40 ähnliche Zeichnungen mit gleichen Texten (in der Bezugshinweis) wurden vertippt (Schreibfehler).
Daher möchte ich mit einer Zeichnungsänderung alle anderen Zeichnungen auch automatisch mit geändert haben.
In Google konnte ich was von "SolidWorks Task Scheduler" bzw. "#Task" Automation finden, hat jemand Erfahrung damit oder wie kann man dass einfacher machen?
[Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 16. Jun. 2017 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mit dem SOLIDWORKS Taskplaner kannst du im Stapelbetrieb mehrere Dateien bearbeiten lassen. Nun fehlt dir nur noch das Makro, das die eigentliche Änderung durchführt.
Kannst du nicht einfach den Text kopieren, in die Bibliothek legen, und von da aus korrigiert per DnD in jede Zeichnung ziehen? Dürfte bei 40 Dateien schneller gehen, als das Programmieren anzufangen...?!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 16. Jun. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
SOLIDWORKS Taskplaner...Stapelbetrieb...Makro
Kannst Du mir mal die Schritte erklären - ich hab das bis jetzt noch nicht geschafft
Vielen Dank schon mal. Ich werd Dich auch mit U's überhäufen
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 16. Jun. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange du kein Makro hast, das die Korrekturen automatisch vornehmen kann, nützt dir der Taskplaner auch nix. Üs hin-oder-her.
Alternativ kannst du auch von unserer Homepage den JobBox Editor kostenfrei laden, und mit diesem im Stapelbetrieb deine Dateien durchrattern lassen. Aber auch hier musst du mittels Makro die eigentliche Änderung selbst noch Programmieren.
ist die Änderung wirklich so arbeitsintensiv, das es unmöglich per Hand geschehen kann? Vielleicht wärst du jetzt schon fertig?!
TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 16. Jun. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Angebot mit den Us steht noch
Gilt aber auch für jeden anderen der mir das erklären kann
Ein Makro hab ich
Beim erstellen von eDrawings kann man die Dateien oder Ordner auswählen von denen eDrawings Dateien erzeugt werden sollen.
Für den benutzerdefinierten Task kann ich zwar ein Makro auswählen aber nicht die Dateien/Ordner auf die ich das Makro anwenden kann.
Deine Antwort hat mir suggeriert, dass dies so funktionieren würde...
...deshalb die Frage.
Trotzdem Danke
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 16. Jun. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das dachte ich auch... war aber im Irrtum begriffen. Sry.
Deshalb dann mein Vorschlag mit unserer JobBox!
TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 16. Jun. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Aufklärung
und ja - die Jobbox ist klasse
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 16. Jun. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Makro hast, kannst Du das doch über eine FOR-Schleife in der DOS-Box abarbeiten lassen. Mache ich jedenfalls immer so ...
Dafür muss man aber noch ein bisschen Batchprogrammierung unter DOS können. Und das können i.d.R. nur noch die Älteren von uns ...
Gruß Stefan
TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 16. Jun. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan: das würd ich auch noch hinkriegen (ja, bin alt genug und bekomme Alkohol ohne den Führerschein zeigen zu müssen). Wird aber vom Endanwender nicht akzeptiert
BOT
@4ks: vielleicht hilft Dir das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025867.shtml#000004 als Startpunkt.
Plus Jobbox, ...
Lueghi
erstellt am: 16. Jun. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das so verstanden, dass die Arbeit 1x anfällt und die Daten alle zusammen liegen ...
Gruß Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jun. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Testmitglied,
Original erstellt von TestMitglied:
Die Variante mit benutzedefiniertem Makro auf vorher ausgewählte Dokumente oder Ordner loszulassen geht auch gut mit PAC4SWX, das hat auch eine Batch-Makrofunktion.
Und wenn es sich dabei um so einmalige Aktionen handelt, die innerhalb des freien Testzeitraums erledigt ist, ist auch das kostenfrei - aber viele bleiben dran hängen
Ciao,
Stefan
