  Anfängerfrage zu Sikzzen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Anfängerfrage zu Sikzzen (1818 / mal gelesen)
bader357
Flugzeugtechniker
Sehen Sie sich das Profil von bader357 an!   Senden Sie eine Private Message an bader357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bader357
Win10-64bit, SW2014 SP3
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Ebenen (1 und 2) mit Skizzen darin. Wenn ich nun in Ebene 2 die Skizze bearbeite kann ich auch Ebene 1 mit Skizze sehen.
Bearbeite ich aber Ebene 1, wird Ebene 2 ausgeblendet. Ich möchte sie aber hier auch sehen.
Frage: Warum wird sie ausgeblendet und kann ich das ändern?
Besten Dank
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bader357 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze 2 kommt nach Ebene 1 und Skizze 1 im FeatureManager. Du siehst beim bearbeiten nur das was schon im FeatureManager schon da ist.
The World is changing, the CAD World too
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 15. Jun. 2017 editiert.]
bader357
Flugzeugtechniker
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber warum ist das so?
Finde ich unpraktisch. Somit kann ich z.B. die Skizze 1 nicht an die von Skizze 2 anpassen. Nur umgekehrt.
Habe dieses Problem bei zeichnen von Spanten.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bader357 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so, weil die Reihenfolge im FeatureManager sich aus der ZEITLICHEN Abfolge ergibt. Sozusagen die Henne-Ei-Problematik.
Ist in allen parametrischen Systemen so...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
bader357
Flugzeugtechniker
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann vielen Dank an alle.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jun. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bader357 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzenzueinander.zip
Hallo Bader,
grundsätzlich ist der Modellaufbau an die FM-Reihenfolge gebunden. Wenn aber eine spätere Skizze eine vorhergehende Skizze steuern soll gibt es verschiedene Möglichkeiten. Anbei ein paar Beispiele.
Gruß - Lenz
bader357
Flugzeugtechniker
erstellt am: 15. Jun. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
da hab ich einen Spezialisten getroffen.
So wie ich es auf den ersten Blick sehe ist das die Lösung.
Muss nur noch mal in aller Ruhe alles nachvollziehen.
Erst mal recht herzlichen Dank. War sicher einiges an Arbeit.
Bader
