  Bezugskoordinatensystem für Skizzen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Bezugskoordinatensystem für Skizzen (1804 / mal gelesen)
Truemi
Sehen Sie sich das Profil von Truemi an!   Senden Sie eine Private Message an Truemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truemi
MS Windows 10 Pro;
x64 Intel Core i3 2,13GHz;
AMD Mobility Radeon HD 5000 Series;
Solid Works 2016;
Ansys Workbench 17.2
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit wie man Skizzen auf das Bezugskoordinatensystem bezieht?
Mein Problem ist die Ausrichtung von End- und Mittelpunkt beim Skizzieren mit dem Kreisbogentool, mit dem globalen KOS ist es etwas unpraktisch wenn die Ebene schräg liegt.
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Nullpunkt deiner Skizze ist immer eine Projektion auf das Hauptkoordinatensystem.
Wenn du Bezug zu einem anderen definierten System haben willst, setze einen Punkt in die Skizze und verknüpfe den mit dem Ursprung deines Koordinatensystems.
[Edit:] zwei Konstuktionslinien mit einfügen und die kollinear mit den Hauptachse deines Systems setzen, aber nicht wundern, wenn die nicht senkrecht aufeinander sitzen.
Kannst du mir ein Bild online stellen, wo du zeigst, für was du es benötigst? Ich sehe das Problem noch nicht
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Jun. 2017 editiert.]
Truemi
MS Windows 10 Pro;
Solid Works 2016;
erstellt am: 14. Jun. 2017 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum den Auslauf einer Nutspirale zu gestalten, möchte die Auslaufbahn mit dem Kreisbogentool skizzieren. Es ist aber leider nicht möglich einen exakt definierten Kreisbogen zu zeichnen, deswegen möchte ich dafür ein an die Ebene angepasstes KOS einführen, um die Punkte darauf auszurichten.
[Diese Nachricht wurde von Truemi am 14. Jun. 2017 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jun. 2017 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truemi 10 Unities + Antwort hilfreich
ZylindermitSpiralnut01_LC_SW2017.SLDPRT
Hallo Truemi,
meinst du das ungefähr so, siehe Anhang.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten so einen Auslauf zu gestalten.
Vorweg stellt sich die Frage, aus was und wie soll das gefertigt werden? Es kann sein, dass z.B. eine Volumenkörperaustragung sinnvoll ist.
Gruß - Lenz
Fülle doch bitte deine Systeminfo aus, damit man sich nicht unnötig Arbeit macht.
