  2017SP3.0
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  2017SP3.0 (2589 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 06. Jun. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit dem Wechsel von 2015 auf die 2017Sp3.0 ist bei des Skizzen bei der Bemaßung andauernd ein "Mod-Diam" eingeblendet. Ausserdem fehlt der 2. Pfeil bei der Durchmesserbemaßung (siehe Screen).
Welche settings muß ich im Startpart anpassen damit das korrigiert wird?
Vielen Dank
lg
Alex
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich tippe mal dass in den Einstellungen => Dateipositionen der Pfad zur Symbolbibliotheksdatei nicht passt.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joerg.jwd
Das wars!
Habe den Pfad angepasst, hier war noch der Pfad von der SolidWorks2015 drin und die ist ja weg, und jetzt klappt das wieder.
TippyToppy
Vielen Dank
lg
Alex
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der 2017 ist mir noch etwas aufgefallen:
Wenn ich in einer Skizze auf ein Maß/Bemaßung klicke dann ist sofort der Editiermodus aktiv, d.h. ich klicke nur einmal und kann sofort die Zahl editieren.
Ein Maß zu selektieren um zu löschen ist dadurch nur sehr schwer möglich, da SolidWorks eben sofort im Edit-Modus ist und hier das Löschen der Bemaßung selbst nicht zulässig ist.
Kann mann das irgendwie umstellen sodass beim ersten Klick auf die Bemaßung nur die Bemaßung selbst selektiert wird und erst bei einem Doppelklick die Maßzahl editierbar ist (Verhalten von SWX2015)?
Vielen Dank
lg
Alex
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
...Kann mann das irgendwie umstellen sodass beim ersten Klick auf die Bemaßung nur die Bemaßung selbst selektiert wird und erst bei einem Doppelklick die Maßzahl editierbar ist (Verhalten von SWX2015)?
Hallo Alex,
Instant2D ausschalten
HTH
Ralf
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich schreib jetzt mal hier weiter was mir an der SolidWorks2017SP3.0 so auffällt was mir noch etwas verbesserungswürdig erscheint.
Funktion Trimmen von Oberflächen:
mit der Option aktiv "Auswahl beibehalten" werden nun alle Flächen ausgeblendet, man kann nun nichts klicken, bzw keinerlei Auswahl treffen?
lg
Alex
