  Rotation auf kegliger Fläche mustern
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Rotation auf kegliger Fläche mustern (1587 / mal gelesen)
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
170531Musterungsaufgabe.SLDPRT
ich stehe gerade auf dem Schlauch:
Ich mochte auf einem Rotationskörper (roter Fläche) einen Einstich mustern, dessen Durchmesser sich entlang der Oberfläche anpasst.
Im Anwendungsteil geht es um 200 oder 300 Einstiche. Die kann ich nicht mehr in einer Skizze mustern.
Eigentlich sollte das mit einem Kurvengesteuerten Muster realisierbar sein, aber ich kann die Option Skizze variieren nicht aktivieren.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Grüße Günter
PS.: Die Datei ist in SWX 2017 abgespeichert.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
"Skizze variieren" wird im Kurvengesteuerten Muster immer ausgeblendet sein - etwas anderes habe ich noch nie gesehen...
Warum das so ist und bleibt? Weil man, um die Option "Skizze variieren" verwenden zu können, eine der Skizzen-Bemaßungen des betreffenden Features als Richtungsangabe für das Muster wählen muss. Und das wird man beim Kurvenmuster nicht können...
Aber es gibt ja andere Möglichkeiten...
Wie soll sich das Feature im Radienbereich und im konischen Bereich denn anpassen bzw. ändern?
Ändern sich die Abstände zwischen den Instanzen, oder/und die Tiefe der Einstiche?
Wie verhält es sich mit der Orientierung?
Fragen über Fragen ... ich weiß...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Mai. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
170531Musterungsaufgabe_LC_SW2017.zip
Hallo Günter,
wie schon Heiko geschrieben hat, gibt es sicher ein paar Vorgaben die man wissen sollte.
Trotzdem mal ein Beispiel.
Gruß - Lenz
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
030619_MusterSkizzeVariiren.mp4
030619_170531Musterungsaufgabe_Ti01-SWX2017.SLDPRT
Hallo Günter,
ich hab Dein vorhandenes Teil als Hilfsgeometrie benutzt, um ein lineares Muster mit "Skizze variiren" erstellen zu können.
Dazu mußte ich in der Hauptgeometrie drei Skizzenelemente mit "Spline anpassen..." zu einem Spline umwandeln, da sonst "Skizze variieren" der Kontur nicht folgen kann.
Den Rest kannst Du hoffentlich im Video (Achtung ca. 8MB!) erkennen...
HTH
Ralf
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 31. Mai. 2017 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
030619_170531Musterungsaufgabe_Ti02-SWX2017.SLDPRT
Hab mich da tatsächlich verunsichern lassen
Geht auch einfacher direkt mit dem rotierten Schnitt...
Statt Kurvenmuster nur ein "Lineares Muster" mit "Skizze variiren" geht auch...
Aber nicht ohne den Spline
Bischen aufpassen musst Du natürlich mit der "Einstichgeometrie" (Skizze4) wenn die Ableitung des Splines das Vorzeichen wechselt, gibt es eventuell einen Hinterschnitt
HTH
Ralf
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Jun. 2017 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
WellemitEinstiche_LC.zip
Hallo Günter,
nach dem ich gesehen habe, dass mit "Skizze variieren" die Abstände der Einstiche doch sehr unterschiedlich sind, wenn man die Verjüngung größer macht, habe ich eine andere Vorgehensweise ausprobiert. Siehe Anhang.
Die Ausrichtung und Anzahl der Einstiche habe ich im Musterfeature eingestellt. Die Position des ersten und letzten Einstiches werden in der Skizze "Bahn" eingestellt. Hier kann man auch die Bahn evtl. versetzen.
Zum Testen habe ich den Wellendurchmesser vergrößert, damit man den Abstand, die Ausrichtung und den Übergang der Einstiche besser sehen kann.
Gruß - Lenz
GWS
erstellt am: 01. Jun. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
die beiden Lösungen vom Ralf funktionieren hinreichend. Ich hab jetzt die vom Lenz noch nicht ausprobiert. Bei der Aufgabe ist die Orientierung der Wellen nicht Match-entscheidend. Das wird ein Master für eine 15µm Folie. Die macht nach dem Abziehen sowieso, was sie will ;-)
Ich saß da nur beim Lieferanten und hatte ein Brett vor dem Kopf.
Ich melde mich später nochmal, weil ich alle Lösungen verstanden haben will.
Schöne Feiertage (wenn sie den endlich da sind)
Günter
