  Formnest Überschuss entfernen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Formnest Überschuss entfernen (1516 / mal gelesen)
thomas.garber
Sehen Sie sich das Profil von thomas.garber an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.garber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.garber
erstellt am: 29. Mai. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.SLDPRT
ich habe ein Problem und habe noch keine Lösung gefunden wie man den Überschuss bei einem erzeugtem Formnest entfernt. Ich habe ein Volumen das in die Aufnahme (Im Anhang eingefügt) gelegt ist. Nur besteht jetzt das problem das Teil welches dort hineingelegt wird muss Senkrecht zur Form entfernt warden. Wie entferne ich den Überschuss sauber und elegant. Hoffe jemand kann mir helfen. Im Anhang sieht man hoffentlich deutlich was für ein Teil entfernt warden muss, hab es Rot hervorgehoben.
[Diese Nachricht wurde von thomas.garber am 29. Mai. 2017 editiert.]
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 29. Mai. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.garber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mir stellt sich die Frage : Wie ist der Überschuss da hinein gekommen.
Der Steg muss doch bereits am Teil sein.
Da solltest Du ansetzen und das Teil so in die Nester legen wie Du die dann negativ haben willst.
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 29. Mai. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.garber 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche: Einfügen-> Fläche-> Löschen->[rote flächen anklicken/selektieren]->Haken bei Option: Löschen und Patch erstellen
--> Fertig!
lg
Alex
thomas.garber
erstellt am: 30. Mai. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test2.SLDPRT
Genau das habe ich gesucht perfekt! Hat das Problem gelöst. Habt ihr evtl auch eine Lösung auf die nächste Datei im Anhang? Da geht es nämlich nicht
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.garber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Das Fläche entfernen funkt nur dann wenn rundum noch genügend geometrische Information vorhanden ist damit die Flächen getrimmt werden können. Bei dem Teil2 ist das nicht der Fall.
Ich würde vorschlagen dass Du im Ursprungsteil vorab schonmal die Geometrie löschtst die Dir bei den Formnestteilen Probleme bereitet. Das ist der saubere Weg.
"Fläche Löschen" solltest Du besser nicht zu oft verwenden das dieses Feature meiner Erfahrung nach in Zusammenhang mit externen Referenzen nicht das stabilste ist und oft und gerne auch mal die Flächen vergisst die gelöscht/ausgebessert werden sollten.
Alles Gute lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 30. Mai. 2017 editiert.]
