  Solidworks Motion Hilfe gesucht (Gelenkkraftverläufe)
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks Motion Hilfe gesucht (Gelenkkraftverläufe) (3018 / mal gelesen)
alenxader7884
Sehen Sie sich das Profil von alenxader7884 an!   Senden Sie eine Private Message an alenxader7884  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alenxader7884
erstellt am: 22. Mai. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scherenhubtisch.zip
Hallo Leute ich soll für die Uni eine Mehrkörpersimulation eines Scherenhubtisches bauen, ich bin mittlerweile relativ weit nur jetzt komme ich ohne Hilfe leider nicht weiter.
Unter anderem wird von mir verlangt Bewegungsdiagramme für einen Lagerpunkt sowie die Kolbenbewegung zu erstellen dies habe ich bereits geschafft.
Jetzt soll ich aber die Gelenkkraftverläufe (horizontale und vertikale Gelenkkraft) für den gesamten Hubvorgang darstellen (bei mir Gelenk C).
Der Tisch soll mit einer Masse von 750kg belastet werden wobei die Masse der Bauteile vernachlässigt werden kann.
Also habe auf dem Hubtisch einen Zylinder platziert und diesem eine Masse von 750kg zugewiesen und generell die Schwerkraft aktiviert, dann habe die Reaktionskraft in X sowie Y Richtung berechnen lassen.
Leider erhalte ich Werte die absolut nicht stimmen können (0,4N???) habt ihr vielleicht eine Idee was ich falsch gemacht habe?
LG Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Mai. 2017 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alenxader7884 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , warum stellst Du den Beitrag dann nicht in SolidWorks Simulation, wo das Thema meistens behandelt wird ?
Das SolidWorks Brett wäre auch noch gegangen.
Wenn Du hier SWX Dateien einstellst, mußt Du auch die Version dazu angeben, sonst weiß ich nicht ob ich sie lesen kann.
Die Daten runterladen, auspacken und einlesen ist nämliich ein bisschen Arbeit.
Klaus
alenxader7884
erstellt am: 22. Mai. 2017 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte da es sich um Solidworks Motion und nicht Solidworks Simulation handelt wäre ich hier im allgemeinen SW Forum besser aufgehoben aber habe es dann nochmal in Simulations Forum gepostet kann dann hier gelöscht werden.
SW Lehr-Edition Version 2016-2017 ist im übrigen meine SW Version
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 23. Mai. 2017 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alenxader7884 10 Unities + Antwort hilfreich
ProjektAktuell_V3_ASP.zip
Hallo Alex,
Du hast eine Bewegung dem oberen Tisch zugewiesen, da können keine Kräfte in den gemessenen Stellen auftreten, außer Gewichtskräfte.
Hab‘ nun dem Zylinder die Bewegung zugeordnet und dann sieht man die Kräfte in den Lagerstellen.
AndiS
