  STL Umwandeln
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  STL Umwandeln (1806 / mal gelesen)
Ch3fk0ch
Student, WTB
Sehen Sie sich das Profil von Ch3fk0ch an!   Senden Sie eine Private Message an Ch3fk0ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch3fk0ch
Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 20. Mai. 2017 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe normalerweise die STL einfach geöffnet und dann hat SW gefragt ob es umgewandelt werden soll, was er dann auch macht.
Jetzt fragt SW aber nicht mehr und SW öffnet die STL nur als Import, welche man nicht bearbeiten kann.
Auch als STL öffnen klappt nicht.
Warum fragt bzw. macht SW das nicht mehr?
Gibt es eine Möglichkeit das manuell zu machen?
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 20. Mai. 2017 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dateityp auf stl beim öffnen eingestellt und dann mal in die Optionen geschaut?
The World is changing, the CAD World too
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 20. Mai. 2017 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch3fk0ch 10 Unities + Antwort hilfreich
STL werden nur bis zu einer gewissen Anzahl von Dreiecken von SWX importiert.
Wenn das File zu groß ist, klappt es nicht mehr. Kann sein, dass die Premiumversion größere Files importieren kann.
Grüße Günter
Ch3fk0ch
Student, WTB
erstellt am: 21. Mai. 2017 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es manuell gemacht.
FeatureWorks aktivieren und dann rechtsklich auf das Teil und ausführen.
