  Konfigurationsname autom. in Dateieigenschaft
Autor Thema:  Konfigurationsname autom. in Dateieigenschaft (2109 / mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das man den aktiven Konfigurationsnamen automatisch in eine Dateieigenschaft schreiben kann.
Vom Prinzip her sollte es so sein wie mit der Masse. Ändere ich die Konfiguration, sollte sich auch der Wert in der Eigenschaft auf die aktive Konfiguration ändern.
Problem:
Kauf und DIN-Teile haben die gleiche Dateieigenschaft (Bestellnummer) in die bei DIN-Teilen die Größe stehen muss.
Bei parametrischen Teilen brauche ich als Bestellnummer die Größe (Konfig.-Name M3x20) in der Dateieigenschaft für die Stückliste.
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua
Verwende als Wert $PRP:"SW-Configuration Name"
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank das wars.
ciao
