  Skizzen mit Beziehung Fix
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Skizzen mit Beziehung Fix (2468 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 16. Mai. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hab mal eine Frage. Wenn ich die erste Skizze erstelle, dann lege ich deren Position in der Regel fest, indem ich sie zu den bestehenden Ebenen (oder dem rotem Skizzenursprung) referenziere. Es gibt aber auch die Möglichkeit einen Punkt der Skizze zu fixieren (Beziehung Fix). Von NX kenne ich, dass dies nicht die feine Art ist und dieser zweite Weg zu Problemen führen könnte (war wenigstens früher so). Kann ich in SolidWorks ohne Bedenken mit der Beziehung Fix arbeiten oder könnte dies auch zu Nachteilen führen? Was sind eure Erfahrungen?
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 16. Mai. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Fix ist mein Lieblingsbefehl wenn ich externe Referenzen in der Skizze eliminieren möchte.
Manch einer sagt das wäre Quick&Dirty nur zu fixieren und nicht schön alles zu vermaßen - aber wer kümmert sich denn heute noch um geradzahlige Abmaße?
Jedenfalls ist die Möglichkeit nicht alles immer zwangszuvermaßen zu müssen ein echtes performance Highlight im Vergleich zum ProE/Wildfire/Creo/Whatever.
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 16. Mai. 2017 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Mai. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da noch einen Button der nennt sich Skizze vollständig definieren
Meine Allzweckwaffe bei ext.Ref.
Bemaßung zum Ursprung halte ich für besser wie einfach gefixt.
Fixieren nutze ich eigentlich nur wenn ich ext.Ref. von einem 3D Spline entfernen möchte.
Da ist mir dann eine Ursprungsbemaßung auch zu aufwändig.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Button "Skizze vollständig definieren" macht meiner Meinung nichts anderes, als die Skizze auf den roten Ursprung zu vermassen, wie ich oben beschrieben habe.
Eure Antwort ist also: Es gibt keine nennenswerte Probleme, wenn ein Element die Beziehung "Fix" hat und so als Ursprung der Skizze dient. Vielen Dank für eure Antworten.
Krümmel
erstellt am: 19. Mai. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
nein, Probleme gibts da nicht  Probleme gibts meist nur mit unterdefinierten Skizzen.
Grüße Andreas
