  Mittelkreuze automatisch Drehung anpassen
Autor Thema:  Mittelkreuze automatisch Drehung anpassen (2685 / mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 15. Mai. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
ich bin bis jetzt nicht wirklich fündig geworden bzgl. meines Problems:
An einem Part hängt eine rechteckige Lasche, auf der symmetrisch 2 Bohrungen sitzen, die relativ zur Lasche vermaßt werden sollen. Dazu setze ich Mittelkreuze, die ich um den Neigungs-/ Drehungswinkel meiner Lasche entsprechend drehe. Ändere ich jetzt aber den Winkel der Lasche, muss ich meine Mittelkreuze neu setzen, bzw. händisch den Drehwinkel korrigieren
Gibt es evtl. irgendwo eine Option, dass ich Mittelkreuze in ihrer Neigung an einer Kante entlang ausrichte, die dann selbstständig mitgedreht werden würden?
Danke für Eure Tipps im Voraus
Viele Grüße - Axel
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 15. Mai. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
ScreenCapture.zip
Hallo Axel,
wenn man die Bohrungen im 3D-Modell linear über die untere Kante mustert, dann kann man in der Zeichnung nach Einfügen des ersten Mittelkreuzes über den "Fortsetzen"-Button gedrehte Mittelkreuze erhalten (nach Strg+Q dreht auch das erste Mittelkreuz in die gewünschte Ausrichtung).
Diese passen sich dann nach einer Winkeländerung automatisch an, siehe avi im Anhang.
Alternativ könnte man die Mittelkreuze bereits im 3D-Modell mit in die Skizze der Bohrungspunkte hinein "malen", entsprechend parallel ausrichten und dann in der Zeichenansicht die Skizze einblenden.
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 15. Mai. 2017 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial  DANKE!
Hi Jörg
ich hab im Video meinen Bug gefunden - bei der Auswahl der Mittlekreuz-Art hätte ich auf "lineares Mittelkreuz" umschalten müssen... geht auch ohne eine gemusterte Bohrung, sofern die Verbindungslinien eingeblendet werden!
Meinen herzlichen Dank nochmal, Ü´s sind unterwegs
Viele Grüße - Axel
