  Bild verschwindet
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bild verschwindet (2440 / mal gelesen)
uschimpf
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von uschimpf an!   Senden Sie eine Private Message an uschimpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uschimpf
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen,
ich habe einen ZB erstellt, wobei ich auch das Modell des Flachbildschirms von TraceParts (Danke dafür) verwende. Nun möchte ich gern das darauf dargestellte Bild durch ein eigenes ersetzen. Allerdings finde ich keine Stelle, wo ich es löschen könnte. Ich kann zwar ein neues auf den Bildschirm legen, wenn ich aber zoome, taucht das ursprüngliche Bild wieder auf (s. Anhang).
Hat jemand eine Idee, wie das zu verhindern ist?
Gruß Udo
uschimpf
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, falsches Bild angehängt
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uschimpf 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal versucht ein Offsetoberfläche mit minimalen Versatz zu erstellen und dein Bild auf diese zu legen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uschimpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Frage wie das Bild, welches schon vorhanden ist, auf den Bildschirm übertragen wurde. Gibt ja mehere Möglichkeiten Bilder auf Oberflächen zu projezieren. Abziehbilder, Erscheinungsbilder etc.
Also ich würde schauen ob die Oberfläche mit dem Bild vielleicht ein eigenes Erscheinungsbild oder Abziehbild besitzt.
Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir.
BuseHase on GrabCAD
Rendern mit HDR
BuseHase on Blogspot
uschimpf
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 12. Mai. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bk,
ich habe ein "Brett" mit dem Bild belegt und unterschiedliche Dicken ausprobiert => Bild verschwindet bei unterschiedlich starkem Zoomen oder Drehen.
@BuseHase,
gibt es eine Möglichkeit, alle verwendeten Erscheinungs- oder Abziehbilder anzeigen zu lassen?
Wenn ich die einzelnen Features daraufhin anschaue, finde ich nichts.
Ich habe das Bild als .bmp im Ordner des Modells gefunden und gelöscht. Trotzdem wird es in SWX noch angezeigt.
Bei Erscheinungsbildern, Bühnen und Abziehbildern finde ich es nicht.
Ok. Hat sich erledigt. Es war ein Skizzenbild.
Die Funktion kannte ich noch nicht - wieder was gelernt.
Danke für Eure Zeit.
[Diese Nachricht wurde von uschimpf am 12. Mai. 2017 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mai. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uschimpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uschimpf,
Original erstellt von uschimpf:
Nur der Vollständigkeit halber: du kannst alle Abziehbilder im Displaymanager sehen, dort das zweite Icon Ansicht Abziehbilder aktivieren, siehe Screenshots.
Ciao,
Stefan
uschimpf
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Stefan,
funktioniert bei mir nicht. Es kommt nur dieser Hinweis:
'Keine Abziehbilder zugeordnet. Gehen Sie zur Registerkarte Erscheinungsbild des Task-Fensterbereichs unter dem Knoten Abziehbild, und ziehen Sie ein Abziehbild von der Bibliothek zur Modellfläche im Grafikbereich.'
Dazu der Button 'Abziehbild-Bibliothek öffnen'.
Gruß Udo
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uschimpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Stefan hat das nur für die Leute geschrieben die evtl. auf diesen Thread stossen und bei dennen auch wirklich ein Abziehbild verwendet wurde und nicht wie in deinem Fall eine Skizzenbild.
