  Bauteil neigen und kippen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Bauteil neigen und kippen (2181 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wende mich an euch, weil ich wirklich nicht weiß wo ich sonst fragen kann und beim Suchen nicht auf die erhoffte Lösung gestoßen bin.
Ich beschäftige mich zur Zeit mit einer Art Halterung für einen Motor. Allerdings gibt es dabei ein sehr großes Problem: der Motor muss sehr exakt ausgerichtet werden zur Kardanwelle sonst wird es unerträglich laut und geht wahrscheinlich auch alles kaputt. Allerdings ist das verwendete Gestell schon ziemlich alt und alles quasi nach Augenmaß angeschweißt. Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit die vier Halterungen für die Puffer mit irgend einem Bauteil um zwei Achsen kippen zu können und dabei trotzdem nicht die Festigkeit zu verlieren.
Im Screenshot sind die Fassungen für die Puffer dargestellt. Davon sind noch zwei weitere gegenüber von diesen anzubringen. Also was ich möchte ist die dargestellten Teile von der Schweißkonstruktion zu lösen und über ein anderes Teil ausrichten, dass diese Platten nicht krumm und schief angeschweißt werden müssen.
Entschuldigt bitte die komische Erklärung - ich hoffe es ist klar geworden was ich meine.
Wie immer vielen Dank schon im Voraus
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass die Teile nicht nur quasi um einen Winkel verdreht sind sondern auch noch vorne über gekippt sind.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neumiy000,
vielleicht solltest Du nicht Deine Lösung zeigen sondern die Ausgangssituation bzw.
Ausgangsparameter. Damit könnte man dann vielleicht erkennen was Du vorhast.
Freundliche Grüße
TC17pro
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist das Ausgangsmaterial was ich zur Verfügung habe und ich bin auf der Suche nach einer besseren Lösung.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 12. Mai. 2017 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neumiy000,
OK, sieht nach einem Blechteil aus.
Du könntest ein Frästeil oder ein Gussteil daraus machen.
Andere Möglichkeit, geschraubte Ausführung.
Freundliche Grüße
TC17pro
uschimpf
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von uschimpf an!   Senden Sie eine Private Message an uschimpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uschimpf
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, neumiy000,
eine Kardanwelle gleicht doch schon den Achsversatz aus ??? Demnach müsste der Motor doch nur noch in der Längsrichtung verschiebbar sein.
Ansonsten - es gibt Kupplungen, die einen Winkelversatz ausgleichen. Die in Verbindung mit einer Längsverschiebung müssten das Problem lösen.
Gruß Udo
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so ins Blaue geschossen:
Klarer Fall für Kugel auf Kegelsitz
...mit Drehmomentstütze...
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 12. Mai. 2017 editiert.]
oder der Achseversatz ist variabel dann nimmst Du eine "Schmidt-Kupplung"
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neumiy,
z.B. Puffer mit längeren Gewinden und diese passend auf das Gestell kontern.
Gruß - Lenz
