  Referenzieren einer älteren Version beheben
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Referenzieren einer älteren Version beheben (5953 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 10. Mai. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne wissen was ich machen muss damit das gelbe Ausrufezeichen mit dem Vermerk: "Referenzieren einer älteren Version" im PDM verschwindet. Im Anhang mal ein Screenshot.
PDM Version 16.5 (B65)
Desweiteren bekomme ich immer einen Fehlerbericht wenn ich die Hauptbaugruppe mit 10 Unterbaugruppen öffnen möchte. In dieser steht folgendes:
"Die folgenden Mitteilungen wurden automatisch zurückgewiesen, als diese Datei geöffnet wurde.
xxxx xxxx xxxx   Die folgenden Komponentenkonfigurationen wurden nicht gefunden.
xxx xxxx xxxx : Standard
Wenn die Konfiguration umbenannt wurde, wird dieselbe Konfiguration verwendet.
Andernfalls wird die zuletzt aktive Konfiguration in jeder referenzierten Kopie ersetzt.
Lucky
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 10. Mai. 2017 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne jetzt selbst mit PDM zu arbeiten
bedeutet, dass jemand irgendeinen Teil der Baugruppe revisioniert hat,
jedoch nicht die Baugruppe revisioniert hat.
bedeutet, es wurden Konfigurationen in Teilen entweder umbenannt, dann wird automatisch die richtige Konfiguration genommen
oder, es wurde die Konfiguration gelöscht, dann wird die zuletzt gespeicherte genommen
in diesem Fall, hast du garantiert die falsche Konfiguration in der geöffneten Baugruppe
also schon alles überprüfen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
verwende jetzt kein EPDM aber ich gehe davon aus das die Baugruppen wie gespeichert geöffnet werden und daher ältere Versionen von diversen Komponenten verwendet werden.
Hier müsstest du dann wohl die neusten Versionen der Komponenten laden und die Baugruppe erneut im PDM einchecken um die Meldung nicht mehr zu bekommen, alternativ könnte es aber auch möglich sein das du Baugruppen immer mit neuesten Versionen der Dokumente laden kannst (Bei unserem PDM ist das Grundverhalten vorab Konfiguriert worden aber es kann auch hingegen der Grundeinstellung anders geöffnet werden wenn gewünscht).
Die Zweite Meldung sagt nur das der Namensabgleich der verwendeten Komponentenkonfiguration nicht geklappt hat (Konfiguration mit Namen Standard) aber wenn die Konfiguration nur umbenannt wurde also der interne Zähler der Konfiguration noch Verfügbar ist diese verwendet wird oder eben die Konfiguration die zuletzt aktiv war.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Das mit der Baugruppe öffnen > Auschecken > von allen Teilen die neueste Version Laden > Baugrupp neu aufbauen > Speichern > Einchecken; bringt leide rauch keine Besserung. Habe ich was in der Reihenfolge falsch gemacht?
Wenn ich die Unterbaugruppe öffne und mir im PDM ansehe dann ist auch kein Hinweis auf veraltete Dateien in den Einzelbauteilen zu sehen
Lucky
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du beim Einchecken auch die Unterbaugruppen neu eingecheckt?
kann die Meldung durch Toolbox- bzw- nicht im Tresor abgelegt Normteile entstehen?
lg Martin
MA-Splinter
Azubi Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MA-Splinter an!   Senden Sie eine Private Message an MA-Splinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA-Splinter
Solidworks 2010
erstellt am: 23. Jul. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Lucky,
ich bin zwar spät dran für dich aber vielleicht stoßen manche auf der Suche nach einer Lösung über diesen Thread.
Ich hatte dasselbe Problem im Bezug auf das gelbe Ausrufezeichen mit der Meldung "Referenzieren einer älteren Version".
Nach etwas rumprobieren habe ich es gelöst, indem ich die entsprechende Baugruppe, an der das Symbol anzeigt wird, geöffnet habe.
In der Baugruppe habe ich alle Konfigurationen geöffnet und separat mal auf Speichern geklickt, bis alle durchwaren. Wenn in den einzelnen Konfigs irgendwas im Featurebaum nicht passen sollte, dies selbstverständlich reparieren. Danach wieder in die Standard-Konfiguration, ein letztes Mal aktualisiert und gespeichert. Dann wieder in die Hauptbaugruppe, aktualisieren, speichern und dann sollte man die Baugruppe wieder einchecken können. (So war es bei mir jedenfalls)
Ich hoffe es klappt auch bei euch/dir.
Mit freundlichen Grüßen,
Markus
