  Außengewinde Darstellung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Außengewinde Darstellung (2569 / mal gelesen)
Jokon
Sehen Sie sich das Profil von Jokon an!   Senden Sie eine Private Message an Jokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jokon
erstellt am: 09. Mai. 2017 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
ich hätte eine Frage bezüglich der Darstellung eines Außengewindes in der Zeichnungsdarstellung.
Ich habe zwei Gewinde (siehe Bild) als Beschriftung hinzugefügt. In der Zeichnung, würde ich nun gerne in der Ansicht auch
meine Beschriftungen sehen. Leider wird es nicht angezeigt. Gibt's Abhilfe?
Vielen Dank
Gruß Jonas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mai. 2017 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
hast du mal die Gewindequalität der Ansciht geändert, diese spinnt gerne mal rum. Alternativ mal im Featurebaum der Zeichnung schauen ob SWX die Gewindedarstellung ausgeblendet hat, dass kommt auch hin und wieder vor.
[EDIT] Hatte gerade eben das selbe Problem, hier musste ich im Modell das Gewindefeature nochmal bearbeiten (ohne etwas zu ändern) und einen Neuaufbau machen, schon war es wieder da.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Mai. 2017 editiert.]
anwope
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von anwope an!   Senden Sie eine Private Message an anwope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwope
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jokon,
wenn Du in der Zeichenansicht mit der rechten Maustaste auf die Gewindelinie klickst und den Menü-Eintrag "Beschreibung einfügen" auswählst,
sollte der Beschreibungstext aus dem 3D angezeigt werden.
anwope
[Diese Nachricht wurde von anwope am 10. Mai. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von anwope am 11. Mai. 2017 editiert.]
Jokon
erstellt am: 10. Mai. 2017 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Es hat geklappt.
Die simpelste Version hat funktioniert, wie bei Bernd.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter usw.
Neu gemacht, dann Neuaufbau und fertig
Nochmals danke
