  Verknüpfungsreferenzen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenzen (2085 / mal gelesen)
Conni74
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Conni74 an!   Senden Sie eine Private Message an Conni74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conni74
erstellt am: 09. Mai. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einem Einpressgewinde eine intelligente Verknüpfung verpasst, aber das Teil dreht sich immer in die Falsche Richtung!!!
es soll natürlich im Körper versenkt eingebaut werden und jedes mal steht es Kopf.
ich habe im Moment nur die innere Radiuskante mit einer Verknüpfung versehen, aber auch schon diverse Varianten durchgespielt.
z.B.:
prim. Ref. = innere Kante oben
sek. Ref. =  Fläche oben (gegenausgerichtet oder beliebig... macht keinen Unterschied)
es kommt immer das Gleich raus  siehe Foto
Die Buchse mit dem Pfeil ist so, wie ich es haben möchte.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Danke schon mal
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conni74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conni,
die Verknüpfungsreferenzen funktionieren nur einwandfrei wenn beide Komponenten diese Verknüpfungsreferenz(en) besitzen (gleicher Name), wenn nur ein Teil eine Verknüpfungsreferenz hat wird nur die Primäre Verknüpfungsreferenz ausgewertet und die anderen beiden Falls vorhanden werden einfach ignoriert.
Wenn du die Verknüpfungsreferenzen nutzen möchtest, müsstest du also für jede Bohrung in deiner Platte die Verknüpfungsreferenz anlegen (gleicher Name, gleiche Verknüpfungstypen, gleiche Ausrichtung).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conni74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conni,
nimm doch mal die ÄUSSERE Kante des Einpressgewindes als primäres Referenzelement (Ausrichtung beliebig). Diese soll doch zur Kreiskante des Loches der Platte passen. Das sollte ausreichen, ein sekundäres Referenzelement wird eigentlich nicht benötigt.
So machen wir es mit unseren Schrauben, Muttern, Scheiben ... auch.
Ansonsten kann man immer noch während der Platzierung die TAB-Taste drücken, um die Komponente in die andere Richtung zu flippen.
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Conni74
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich verstehe.
der Trick mit der Tab-Taste ist völlig ausreichend.
das ist ja super.
Vielen Dank
