  Gleichung zu Bemaßungen hinzufügen VBA SW16
Autor Thema:  Gleichung zu Bemaßungen hinzufügen VBA SW16 (2085 / mal gelesen)
Sc1ssoR
Sehen Sie sich das Profil von Sc1ssoR an!   Senden Sie eine Private Message an Sc1ssoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sc1ssoR
SolidWorks 16
VBA
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
da ich im Netz bisher keine Lösung gefunden und Ihr mir immer super gut geholfen habt, muss ich euch wieder bitten mir zu helfen^^
Ich lösche zurzeit nicht mehr notwendige Gleichungen und Bemaßungen aus meinen Skizzen, dann wechsel ich die gesteurnden wieder zu steuernden und nun muss ich an diese Bemaßungen eine Gleichung einfügen. Nur funktioniert das nicht so wie ich mir das dachte, weil ich noch in der Gleichung eine andere Bemaßung drin habe.
Folgendes habe ich schon probiert:
t ist in jedem Fall als String definiert
-swEquationMgr.Equation() = """D28@Sketch1""" & "=" & "D99@Sketch1" & 2 * t
  bestimmt sind hier immer die "&" falsch gesetzt. Der Debugger sagt -> Argument ist nicht Optional
-Dim myDimension As Object
  Set myDimension = Part.Parameter("D28@Sketch1")
  myDimension.SystemValue = "D99@Sketch1" + 2 * t
  Part.ClearSelection2 True
  Debugger -> Typen unverträglich
schon vorab vielen Dank für die Hilfe
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sc1ssoR 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das getestet zu haben, würde ich mal drauf tippen dass deine Formatierung für die Equation() nicht ganz richtig ist:
Spontan würde ich das eher so schreiben:
"D28@Sketch1=D99@Sketch1 + 2 * " & t & "
da du ja nur das t als Variable aus deinem Makro verwenden willst.
Und wenn ich mir die Hilfe anschaue..kann es sein dass du bei Equation() in den Klammern etwas angeben musst?
Dim instance As IEquationMgr
Dim Index As System.Integer
Dim value As System.String
instance.Equation(Index) = value
value = instance.Equation(Index)
Sc1ssoR
SolidWorks 16
VBA
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Baumjäger,
also der richtige Befehl für das hinzufügen von Gleichungen ist swEquationMgr.Add3.
Allerdings sagt der mir immernoch Typen unverträglich
swEquationMgr.Add3 """D28@Sketch1"" = D99@Sketch1 + 2 * " & t & ""
Kann man D99@Sketch1 überhaupt einfach so dort reinschreiben? Ich glaub eher das wirft mir den Fehler wegen dem Datentyp auf..
[Diese Nachricht wurde von Sc1ssoR am 12. Mai. 2017 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sc1ssoR 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast keinen Typenfehler im eigentlichen Sinne, nur verlangt der Befehl mehr Parameter, schau dir doch mal in der API Hilfe das Beipiel Add and Modify Equations Example (VBA) dazu an.
Der Befehl braucht nämlich 5 Parameter
Code:
Function Add3( _
  ByVal Index As System.Integer, _
  ByVal Equation As System.String, _
  ByVal Solve As System.Boolean, _
  ByVal WhichConfigurations As System.Integer, _
  ByVal ConfigNames As System.Object _
) As System.Integer
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Sc1ssoR
SolidWorks 16
VBA
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das mit den Parametern so probiert:
                swEquationMgr.Add3 1, """D28@Sketch1"" = D99@Sketch1 + 2 * " & t & "", True, swAllConfiguration, Empty
er meckert nicht aber eine Gleichung wird auch nicht eingefügt...
wenn ich D99@Sketch1 weglasse wird die Gleichung eingetragen muss also eine andere Methode geben das in die Gleichung zu implemetieren
Sc1ssoR
SolidWorks 16
VBA
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mein Problem gelöst!
so muss das aussehen
swEquationMgr.Add3 1, """D28@Sketch1"" = ""D99@Sketch1"" + 2 * " & t & "", True, swAllConfiguration, Empty
danke euch!
