  Bemaßungsnamen in Zeichnung einzeln ausblenden
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bemaßungsnamen in Zeichnung einzeln ausblenden (1439 / mal gelesen)
HuTo
Sehen Sie sich das Profil von HuTo an!   Senden Sie eine Private Message an HuTo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HuTo
SolidWorks Premium 2019 x64, SP3
erstellt am: 08. Mai. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, einzelne Bemaßungsnamen in einer Zeichnung auszublenden? Ich möchte nur bestimmte Maße mit einem Namen versehen.
Danke,
Hugo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HuTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo,
ich befürchte, dass ist so nicht möglich, das Ansicht/Bemaßungsnamen wirkt nur wie ein Hauptschalter für alle oder keine, ich kenne keine Möglichkeit dies einzelnen Maßen mitzugeben.
Ciao,
Stefan
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HuTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HuTo
Kannst einen manuellen Hack machen indem Du beim Bemaßunstext vorne dazuschreibst wie das Maß heissen soll, dann wir das auch auf der Zeichnung so eingeblendet/dargestellt.
HopeItHelps
lg
Alex
HuTo
erstellt am: 10. Mai. 2017 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Benennung mit einem Zeilensprung in den Bemaßungstext reingeschrieben habe. Zwar eine Notlösung, aber so geht es auch.
Hugo
