  Fehlermerldung in Gleichungen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Fehlermerldung in Gleichungen (1165 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 04. Mai. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem was mir wirklich wirklich komisch vorkommt. Und zwar arbeite ich an einem Gestell für das ich ein Profil definiert habe in dem globale Gleichungen verwendet worden sind. Das Profil habe ich gespeichert und in einer Konstruktion verwendet in dem KEINE Variablen verwendet wurden.
Ich habe 2 Ebenen eingefügt und später festgestellt, dass ich diese nicht in der Form brauche und wollte sie löschen. Anschließend habe ich einen Haufen Fehlermeldungen bekommen die ich mir nicht erklären kann. Das gleiche passiert wenn ich die Ebenen einfach drin lasse und ein Feature verwenden möchte oder in eine Skizze gehe und ohne sie zu bearbeiten verlasse.
Es funktioniert weiterhin alles aber diese Fehlermeldung stört mich extrem. Allein die Tatsache, dass im Strukturbaum der Name des Bauteils und "Gleichungen" rot geschrieben sind nervt mich tierisch.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte oder was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus
Ich verwende eine studentische Lizenz von SWX2016
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Mai. 2017 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
wie genau hast du das Profil im zweiten Teil erstellt, ich denke mal als Kopie des ersten und da wirst du dann denke ich die ganzen Globalen Variablen aus dem Basisteil mitgenommen haben. Wenn du einen Ordner Gleichungen im FM hast dann sind in der Regel auch Gleichungen / Globale Variablen vorhanden, überprüfe diese doch mal welche Fehlerhaft sind und lösche diese ggf..
Falls es nicht daran liegen sollte wird eine Hilfe ohne das Part oder Bilder aber sehr schwer.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im zweiten Teil habe ich das Profil gar nicht erstellt sondern nur die Führungskurve und diese verwendet. Deshalb wundert mich das ja so sehr. Ich bin sehr geneigt, das ganze Teil einfach nochmal neu aufzubauen, dass diese Fehlermeldung weg geht.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort
