  Lasche Winkel kleiner 90°
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lasche Winkel kleiner 90° (4233 / mal gelesen)
gere007gere
Sehen Sie sich das Profil von gere007gere an!   Senden Sie eine Private Message an gere007gere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gere007gere
Windows 7, SolidWorks Premium 2017 x64-Edition SP 2.0
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche erfolglos.
SolidWorks 2017x64 SP2.0
Seit letzter Woche bei erstellen von Blechen folgendes Problem.
Kann Lasche-Winkel bei neu erstelltem Blech nur zwischen 90° und 180° erstellen.
Bei vorhandenem oder von einem Kollegen erstelltem Blech funktioniert es.
Dokumenteneinstellungen kontrolliert und mit anderen verglichen passen so.
Vorgehensweise zuerst Volumenmodel erstellt dann zu Blech konvertiert.
Gleich als Blech konstruiert.
Beide Varianten der gleiche Fehler.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Gruß Gere
[Diese Nachricht wurde von gere007gere am 03. Mai. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von gere007gere am 04. Mai. 2017 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gere007gere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gere,
hab jetzt von Blech nicht die große Ahnung aber verwendet ihr vielleicht eine Blechlehrentabelle bzw. Biegetabelle die irgendwie nicht mehr funktioniert und da die Werte für Winkel <90 fehlen. Alternativ würde die gewünschte Lasche zu dem erstelleten Zeitpunkt evtl. einer Überschneidung führen (Andere Reihenfolge der Biegungen)?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 04. Mai. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gere007gere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gere,
hast Du es mal mit den Dokumentvorlagen vom Kollegen probiert?
HTH
Ralf
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gere007gere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gere,
schau dir mal meinen Anhang an. Vielleicht ist das die Lösung deines Problems.
Gruß, Alex
