  Mehrere Zeichnungen eines Models
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Mehrere Zeichnungen eines Models (2253 / mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
Wir haben des öfteren Spiegelbildliche Teile, somit 1 Model, 2 Konfigurationen und 2 Fertigungszeichnungen.
Desweiteren gibt es je Baugruppe teilweise mehrere Zeichnungen (Kundenfreigabe Zeichnung, Interne Montagezeichnung, Zeichnung für die Dokumentation,...).
Jede Zeichnung ist in einer extra Datei, so dass die Seitenzahlen immer stimmen...
Wenn ich jetzt in einer Baugruppe rechts auf ein Model klicke, und die Zeichnung öffnen will, öffnet er mir die Zeichnung mit dem identischen Dateinamen wie das Model. (wir haben EPDM).
Wie kann ich hier eine Nachfrage bekommen, sprich anstatt einer Zeichnung zu öffnen, eine Liste aller Zeichnungen?
Konstruktion & Entwicklung
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke nicht, denn es handelt sich um eine "fest verdrahtete" Funktion von SOLIDWORKS. Die im übrigen auch NUR funktioniert, wenn die Namensgleichheit gegeben ist...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist halt eine Fehlerquelle, wenn jemand im Modell die Zeichnung öffnet, und auf der Falschen Konfiguration landet, und damit in die Fertigung geht, kann das teuer werden...
Wie löst ihr das?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Mai. 2017 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amayer1983:
Wie löst ihr das?
schaust du dir mal diesen Beitrag an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml
Evtl. hilft dir mein Makro weiter.
Wir haben allerdings Workgroup PDM und greifen darauf per Makro zu.
Mit VBA Kenntnissen müsste man das aber bestimmt umstricken können.
Wenn du nur nach lokalen Zeichnungen suchen möchtest, dann lässt sich der Tresorzugriff im Makro auskommentieren.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie löst ihr das?
nicht böse sein, ist ernst gemeint
qualifiziertes Personal
gilt natürlich auch für den, der den Mitarbeiter führt
jede Firma die mit Konfigurationen arbeitet,
ist sich des Problems bewusst, dir ist es ja auch bewusst
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar, ein Qualifizierter MA denkt da sicher bei 1000 mal auf 999 mal dran, aber in der Hektik eben dann 1 mal nicht...
Zudem ist es viel Bequemer, wenn das mittels möglicher Liste oder wie im Makro gemacht wird.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
da gebe ich dir schon recht
wäre ein super Feature
lg Martin
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das nicht über EPDM lösen, weil im EPDM sollte doch die 1 zu 1 Verknüpfung Konfiguration zu Zeichnung doch vorhanden sein.
Ich kann nur sagen das unser PDM sowas wie im Bild zu sehen darstellt und ich denke EPDM wird sowas auch können.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
... weil im EPDM sollte doch die 1 zu 1 Verknüpfung Konfiguration zu Zeichnung doch vorhanden sein...
auch die 1:n
im calink sehe ich da unter "Verwendung" wo es über all drin ist.
evtl kann man einfach das Menü anpassen und den Befehl Zeichnung öffnen da rausnehmen.
oder das Event abpassen und das Makro starten ...
Gruß, Christian
