 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Variablen im Block (2629 / mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, wir haben un unserem PDM-System Variablen, die wir bei einigen Teilen auf der Zeichnung angezeigt haben wollen. Da es aber nicht alle Teile betrifft, haben wir diese Variablen aus dem Schriftkopf herausgenommen, und wollen sie als "Stempel" über einen Block bei Bedarf reinziehen. Leider zeigen alle Variablen in dem neu erstellten Block "1", egal welchen Wert sie tatsächlich haben. Wird der Block aufgelöst, erscheinen sofort die richtigen Werte. Auch wenn es danach wieder als Block zusammengefügt wird, bleiben die Werte korrekt und werden bei Änderungen auf der Datenkarte korrekt aktualisiert. Es scheint also ein Aktualisierungsproblem zu sein, allerdings hilft die Ampel nichts, auch speichern, schließen und neu öffnen scheint nicht zu funktionieren. Hat jemand eine Idee, wie man Variablen in Blöcken dazu bringen kann den richtigen Wert anzuzeigen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, muss es unbedingt ein Block sein? Man kann ja auch normale Bezugshinweise speichern (als note-style .sldnotestl), vorzugsweise in der Bibliothek. Damit dürfte das auch kein Aktualisierungsproblem geben. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, hast du mal einen Block mit Attribut versucht in dem die Verknüpfung drin steht? Hab gerade gesehen das SWX automatisch ein Attribut anlegt, bei mir scheint das so auch zu funktionieren.
Habt ihr mal darüber nachgedacht die Hinweise ganz normal auf die Zeichnung zu nehmen und die Sichtbarkeit einfach über Layer zu steuern? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Layern möchte ich nicht arbeiten. Das klappt hier niemals... bitte kein Hinweis auf Schulungen, das haben wir schon hinter uns. Manch einer hört sich sich das alles interessiert an, und fragt zum Schluß "Und wie kann ich das jetzt so einstellen daß es so ist wie vorher?". ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Zitat: Ich habe noch nie mit Note-Styles gearbeitet. Wie geht das denn? Dann probiere ich es mal.
ein Note-Stil funktioniert eigentlich wie ein Block nur das dieser nur einen Bezugshinweistext enthält. Variante 1 zum erstellen: 1. Bezugshinweistext schreiben 2. Bezughinweistext per Drag 'n' Drop in die Konstruktionsbibliothek ziehen 3. Speicherpfad auswählen 4. Einfügen via Drag 'n' Drop aus der Bibliothek Variante 2 zum erstellen: 1. Bezugshinweistext schreiben 2. Im PropertyManager des Bezugshinweises bei Stile "Stil hinzufügen oder aktualisieren" wählen 3. Namen vergeben 4. Im PropertyManager des Bezugshinweises bei Stile "Speichern eines Stils" wählen 5. Speicherpfad auswählen 6. Zum anwenden einen Bezugshinweis erstellen 7. Im PropertyManager des Bezugshinweises bei Stile "Stil laden" wählen Hinweis: Stile können auch direkt in die Vorlage gespeichert werden und müssen dann nicht mehr extra geladen werden sondern können direkt aus der Liste gewählt und angewendet werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: OK, danke. Aber das wird nicht reichen, das sind einige Zeilen, eine Tabelle brauchen wir da schon drum rum, sonst wird es sehr unübersichtlich.
Dann probiers doch mal mit einer einfachen Tabelle (Einfügen > Tabellen... > Allgemeine Tabelle). Variablen kannst du in den tabellen auch verwenden. Und das ganze dann als Vorlage irgendwohin speichern. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind ja bis jetzt alles nette Workarounds, aber weiß wirklich niemand warum das überhaupt so auftritt, und ob man es irgendwie beheben kann? Eine Tabellenvorlage würde evtl. gerade so noch gehen. Aber die Mitarbeiter können mit den Blöcken jetzt schon umgehen, deshalb wäre das die bevorzugte Lösung. Am Block an sich scheint das Problem ja auch nicht zu liegen, sondern an dem Einfügevorgang über die Bibliothek. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo, ich erinnere mich, das die Attribute eines Blockes individuell benannt werden müssen, damit das ganze funktioniert. Also bitte mal versuchen: - Block einfügen - Block bearbeiten - Attribute benennen - Block bearbeiten beenden - Block erneut speichern -> Und dann ein erneuter Versuch. Bei mir geht's... Ach ja: Du weißt schon, das man mittels platzierter Beschriftungen (mit Bezug auf Datei-Eigenschaften) auch einen Titelblock erstellen kann, der sich per Doppelklick editieren lässt (und sogar die Inhalte zurück in die Komponenten schreibt)! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint es gewesen zu sein! Vielen Dank! Interessant dabei: Die Attribute können einen beliebigen Namen haben, aber sie müssen alle verschieden sein und sie müssen alle einmal bearbeitet werden. Wir haben alle außer einen umbenannt, und obwohl nun alle Attribute eindeutige Namen hatten, wurde das das unverändert blieb nicht aktualisiert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
