 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Teil ändert sich durch öffnen der Zeichnung (1510 / mal gelesen)
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 28. Apr. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat das schon jemand gesehen? Ich habe ein Blechteil in einer Baugruppe verbaut. Wenn ich aber die Zeichnung der Baugruppe öffne, werden Features im Blechteil einfach unterdrückt. Wahnsinn, das kann ich so oft wieder holen wie ich will. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Atsam, leider nicht. Das mit den Konfigurationen dachte ich mir auch schon. Es wird nur eine Konfiguration verwendet. Und bei dieser werden die Features unterdrückt.
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
warum arbeitest du einmal auf Teil 1 und einmal auf SWP.... das sind bei mir zwei verschiedene Teile lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm, wollte damit nur zeigen, wenn ich mein Teil 1 kopiert, ist das Problem das selbe. Es kann auch nicht am Einzelteil liegen. Weil beim Umschalten der Zeichnung erst die Unterdrückung im Einzelteil erfolgt. Wenn ich nur mit dem Einzelteil arbeite (egal welches von den beiden) passiert nichts und alles ist gut.
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aber inzwischen die Rückmeldung von SolidWorks erhalten, das es sich hierbei um einen Fehler handelt. Es gibt eine SPR an die ich angehängt wurde. Das Problem ist im Moment so gelöst, das ich eine neue Baugruppenzeichnung und ein neues Einzelteil erstellt haben. Mir ging es darum, ob dieses Verhalten schon jemand kennt. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Hallo, schau mal wie Martin schon sagt auf welches Teil deine Zeichnung eigentlich referenziert ist, gleicher Name für Part und Drawing heist ja nicht automatisch das die Drawing auch das Part mit gleichem Namen verwendet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 04. Mai. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Zitat: Original erstellt von Blanda: Wahnsinn, das kann ich so oft wieder holen wie ich will.
So oft würde ich das aber nicht wiederholen  Kannst Du die Zeichnung, die Baugruppe und 2 bis 3 Teile (die Wesentlichen natürlich ) mal hochladen? Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 05. Mai. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, anbei die Baugruppenzeichnung, die Baugruppe und das Teil, das sich verändert. Ich hoffe das reicht, sonst muss ich die ganze Baugruppe hochladen. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch das Teil. Leider kann ich die Baugruppe nicht hochladen. Sorry. Aber das Problem sollte von SolidWorks gelöst werden. Oder hast du noch eine Idee wie ich die Baugruppe rein bringe?
erstellt am: 05. Mai. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Hallo Blanda, von mir aus darf das Problem auch von SWX gelöst werden  Hochladen der Baugruppe mit Pack'n'Go als zip dürfte am einfachsten sein. Sonst ist das nachstellen hier nahezu unmöglich  Kannst Du das auch mit ausgeschalteter SAP-Schittstelle erzeugen? Vielleicht mal alle Zusatzanwendungen ausschalten und den Vorgang wiederholen... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 05. Mai. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ...Sonst ist das nachstellen hier nahezu unmöglich
Stimmt nicht  Wie Du leicht im Anhang sehen kannst (030540_KomponetenErsetzen2014.mp4) bekomme ich das auch so nachgestellt. Das ist durchgängig bis zur Version 2017 genau so. In 2014 hab ich dann mal Dein Teil Wie Du es selbst auch schon gemacht hast, hab ich in 2014 Dein Teil nachgebaut und -mit Speichern unter...- eine Kopie mit neuen Features gemacht. Wie Du leicht in 030540_KomponetenErsetzen2014-eigeneTeile.mp4 sehen kannst, funktioniert es einwandfrei. Die Dateien habe ich Dir mal angehängt.
An Deiner Stelle würde ich mal die Vorlagendateien untersuchen/konvertieren. Wenn Du Rückmeldung von SWX bekommst, dann wüsste ich auch gerne, was die herausgefunden haben  Ein "interessanter" Effekt. Schönes Wochenende Ralf ------------------
