  Bemaßung: Abknicken und Freitext
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung: Abknicken und Freitext (2361 / mal gelesen)
hns-glck
Sehen Sie sich das Profil von hns-glck an!   Senden Sie eine Private Message an hns-glck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hns-glck
erstellt am: 26. Apr. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte zu vorgegebenen Standards eine neue Technische Zeichnung erstellen.
Zuvor wurde mit einem anderen Programm gearbeitet.
a) Die Bemaßungslinie soll in SW horizontal sein, aber nicht durch die Offset-Funktion, sondern so wie im Bild rot dargestellt, sprich einfach abknicken an einem definierten Ort (wie zb bei der Bemaßung eines Radius' automatisch erfolgt)
b) Für bestimmte zu prüfende Maße wird eine ovale Umrundung vorgeschrieben. Diese soll außerhalb noch einen Freitext erhalten mit Nummerierung des Prüfmaßes. Diese habe ich jetzt immer als Textfeld eingefügt, dass empfinde ich aber als aufwändig und bei Änderungen nicht sinvoll da beides wieder zueinander auszurichten ist.
Wenn ich die beiden Textfelder in der Bemaßung nutze wird allerdings der Text a) IM OVAL oder b) UNTERHALB angzeigt. Beides ist nicht gewünscht.
Gibt es hier eine Möglichkeit die TZ nach meinen Wüsnchen mit SW anzupassen oder einen Work around?
Vielen Dank für Mithilfe!
Liebe Grüße
Hans
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Apr. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hns-glck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Original erstellt von hns-glck:
a) Die Bemaßungslinie soll in SW horizontal sein, aber nicht durch die Offset-Funktion [...]
Interessante Variante, würde ich nie machen, und zum Tüfteln tatsächlich mit der Offsetfunktion des Maßes und "händischer" Ausrichtung, dass es so aussieht, als wäre es genau in der Verlängerung des schrägen Maßes. Aber ohne Offset-Funktion: ich kenne keinen Weg. Hab allerdings in 20 Jahren auch noch nicht ein einziges Mal eine solche Anforderung gehört.
b) Für [...] wird allerdings der Text a) IM OVAL oder b) UNTERHALB angzeigt. Beides ist nicht gewünscht.
Auch dann kenne ich da keine weitere Option (oberhalb wird dir ja dann auch nicht zusagen).
Aber warum ich eigentlich überhaupt hier im Thread antworte, auch wenn ich dir da keine Weg aufzeigen kann, ist die folgende Empfehlung: versucht nicht gegen die Software zu arbeiten! - und genau das hört sich für mich im Moment so an. Du sagst "zuvor wurde mit einem anderen Programm gearbeitet" und es klingt wie bei vielen Umsteigern so, dass ihr gerne unbedingt die Ausdrucke wieder so haben wollt wie vorher.
Ich kann euch nur dringenst empfehlen, das nicht zu tun, und auch den "alten" Sachen nicht hinterher zu trauern, wenn es sich jetzt optisch etwas anders darstellt. Auch würde ich empfehlen davon Abstand zu nehmen vorhandene Funktionen so zu verbiegen optimieren, dass es mit erhöhtem Aufwand verbunden ist, dasselbe Ergebnis zu bekommen, nur damit es optisch so aussieht wie ihr euch das vorstellt.
Aber vielleicht tue ich dir ja auch unrecht und ihr wisst das alles schon und wolltet euch nur mal umhören, ob es nicht doch irgendwie ganz einfach geht.
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hns-glck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Das Problem, dass nur der Bemassungswert als Prüfmaß angezeigt wird könntest du mit einem Bemassungsstil lösen, den du dann nur bei Bedarf auf die Bemaßung anwendest, im Bemaßungstext müsste dann z.B. "<border type=13 size=0  padding=0><DIM></border>PM1" <border type=13><DIM></border>PM1 (dieser ist dann aber auch mit Unterstichen) stehen.
Zu Problem a) kann ich dir leider auch keine automatische Lösung anbieten.
[EDIT]Korrektur padding + size brauchst du in deinem Fall nicht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Apr. 2017 editiert.]
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hns-glck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
zu a) Die Bemaßungslinie soll in SW horizontal sein
Schau mal unter Extras - Optionen Dokumenteigenschaften
Hier kann man den Bemaßungsstandard z.B. auf ANSI einstellen und dann rechts die "Geknickte Hinweislinie verwenden"
Aber die Maßzahl steht dann leider nicht auf der horizontalen Linie, sondern dahinter ...
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
