  Features kombinieren/ dynamische Komponenten erstellen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Features kombinieren/ dynamische Komponenten erstellen (645 / mal gelesen)
battemaxim
Sehen Sie sich das Profil von battemaxim an!   Senden Sie eine Private Message an battemaxim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für battemaxim
Solidworks 2016/ ANSYS 18
erstellt am: 25. Apr. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein etwas ausgefallenes Problem: Ich designe in Solidworks eine von einer Kühlflüssigkeit durchflossene Channel-Struktur zum Kühlen eines Converters, die ich in ANSYS optimieren möchte. Aus diesem Grund habe ich globale Variablen definiert (die Channelbreite, die Anzahl an Channels und ihre Länge), die ich in ANSYS exportiere. Soweit funktioniert alles. Das Problem ist nun, dass ich die Flüssigkeit im ANSYS DesignModeler natürlich als Subtraktion (Boolsche Operation) eines Körpers um die Channel-Struktur und der Struktur selbst erstelle. Erhöhe ich nun die Anzahl an Channels, dann werden die neuen zusätzlichen Channels nicht mehr von diesem Körper abgezogen, weil sie nicht in der Auswahl der boolschen Operation enthalten sind. Ich hatte zwei Ideen, das Problem zu lösen und kann beide nicht umsetzen:
Idee 1:
Ich erstelle in Solidworks mit dem Komponenten-Manager eine Komponente, die das lineare Muster enthält, mit der ich die Channel-Anzahl variere.
-> funktioniert offensichtlich nicht
Idee 2:
Ich verbinde in Solidworks die Channel-Struktur mit einer Rückenplatte aus dem gleichen Material (die ich eh mitsimulieren muss) zu einem Volumenkörper, wodurch die neuen Channels immer direkt mit der Rückenplatte verbunden sind, die sich in der Auswahl der Boolschen Operation befindet. Allerdings lassen sich Features (->das lineare Muster) nicht über die Funktion "Kombinieren" verbinden, sondern nur die zurzeit bestehenden Volumenkörper. Damit stünde ich wieder vor demselben Problem.
Hat zufällig jemand eine Idee, wie man das lösen kann?
Beste Grüße und vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
battemaxim
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Apr. 2017 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für battemaxim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo battemaxim,
Wenn du die Körper eh verbunden haben möchtest könntest du doch auch im Ausgangs-Feature schon verschmelzen und dann auf Feature-Muster umsteigen, da klappt dass dann auch mit den Änderungen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
