  Körper voneinander abziehen / Boolsche Operation
Autor Thema:  Körper voneinander abziehen / Boolsche Operation (13854 / mal gelesen)
Peggit
Sehen Sie sich das Profil von Peggit an!   Senden Sie eine Private Message an Peggit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peggit
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich zwei körper entworfen habe und nun in dem einen (Ein solider zylinder) das Volumen des anderen (ein Heizwendel)abziehen möchte um in einer Baugruppe dann die nötige Kavität zu bekommen, den Heizwendel unterzubringen.
Also aufs wesentliche Reduziert: Wie ziehe ich das eine Volumen vom anderen ab?
Beim Suchen bin ich bisher nur auf relativ alte Beiträge zu dem Thema gestoßen und die haben mich noch nicht ans Ziel geführt.
Beste Grüße
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peggit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peggit,
wenn das zwei Komponenten (Bauteile) in einer Baugruppe sind, dann kannst Du mit "Formnest" den einen vom anderen abziehen.
Gruß - Lenz
Peggit
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
danke für deinen Input. Über diesen Begriff bin ich zwar schon gestolpert, allerdings ist der Befehl in der Baugruppe ausgegraut.
Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peggit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peggit,
der Befehl wird erst aktiv wenn du ein Bauteil (von dem abgezogen werden soll) in Bearbeitung setzt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peggit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peggit,
Schau mal in diesem Beitrag nach.
Hinweis Mehrkörper-Teil und Feature "Kombinieren".
Gruß Rene
„Der gefährlichste Satz einer Sprache ist: „Das haben wir schon immer so gemacht“.“
„Im Zweifelsfall – Tu es.“
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peggit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peggit,
Du hast die Baugruppe geöffnet. Die Komponente, von der die andere abgezogen wird, ist im Modus "Bearbeiten". Beide Komponenten sind Bauteile und enthalten einen Volumenkörper.
Dann müsste es gehen.
Gruß - Lenz
Peggit
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erfolg!
Habe es dann im Teil über den "Kombinieren"-Befehl gelöst.
Danke für die schnelle Hilfe
