 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Abgespaltenes Bauteil in Schweißkonstruktion/Zuschnittliste (1831 / mal gelesen)
deutz6206 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.04.2017
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich einen konischen, achteckigen Hohlkörper als ausgetragenen Aufsatz und ausgetragenem Schnitt konstruiert. Aus diesem möchte ich nun eine Seite abspalten und diese als Teil in einer Schweißkonstruktion einsetzen. Das funktioniert im Prinzip auch. Jetzt möchte ich allerdings dieses Teil auch in der Zuschnittliste aufführen, inklusive Bemaßung. Bei Abspalten werden jedoch leider keine Maße übernommen denke ich. Gibt es eine Möglichkeit die abgespaltenen Teile in "aufzuwerten"? Oder ist diese Herangehensweise so nicht möglich? Vielen Dank für eure Hilfe Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deutz6206
deutz6206 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2017 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deutz6206 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2017 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Verdeutlichung meines Problems, vielleicht gehe ich ja ganz falsch an die Sache ran. Wie im Screenshot zu sehen soll eine achteckige "Wanne" aus Stahlblech gebaut werden. Diese soll aus einzelnen Blechen verschweißt werden. Ich würde nun gerne eine Zuschnittliste für die 8 Seiten sowie für den Boden erstellen. Um das ganze einfach zu halten dachte ich es müsste eine Möglichkeit geben aus der Gesamtform die Einzelteile zu erstellen und nicht ein Seitenteil separat konstruieren zu müssen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
 Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deutz6206
Hallo deutz6206 ich würde erst ein Seitenteil (am Besten gleich schräg, wie später im Teil) zeichnen, austragen und dann, in eine Baugruppe einbringen und mittels "kreisgesteuertes" Muster 8 mal anbauen. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deutz6206
Hallo deutz, Zitat: Danke für den Hinweis! Es ist leider so dass ich die Option "Rahmen erzeugen" bei abgespalteten Teilen nicht angezeigt bekomme
hast du dein Teil in eine Schweiskonstruktion geändert (Einfügen -> Schweiskonstruktion -> Schweiskonstruktion...)? Weil bei mir funktioniert es mit der Schweiskonstruktion / Zuschnittsliste und dem einfügen der Rahmen, wobei die Rahem natürlich nicht wirklich zielführen sind. Die Varainte von Dietmar wird eher zu einem sinnvollen Ergebnis führen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deutz6206
Zitat: ... Wie im Screenshot zu sehen soll eine achteckige "Wanne" aus Stahlblech gebaut werden. Diese soll aus einzelnen Blechen verschweißt werden. Ich würde nun gerne eine Zuschnittliste für die 8 Seiten sowie für den Boden erstellen. Um das ganze einfach zu halten dachte ich es müsste eine Möglichkeit geben aus der Gesamtform die Einzelteile zu erstellen und nicht ein Seitenteil separat konstruieren zu müssen.
Hallo Oliver, ah, aus dem Screenshot sieht man schon viel mehr, aus der Beschreibung wusste ich nicht, worauf du hinauswillst. (geschweige denn mit welcher Version du unterwegs bist) genau dafür sind die Blechfunktionen erfunden worden ... könnte auch aus einem Teil gemacht werden, oder mit Laschen zum verschweißen, oder direkt als Eckstöße lassen .. mal 2 Anregungen  und dann unbedingt mal die Onlinelektion zum Blech durchgehen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
