  SW2017: Zuletzten verwendeten Dokumente beim Öffnen SW automatisch aufpoppen lassen?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  SW2017: Zuletzten verwendeten Dokumente beim Öffnen SW automatisch aufpoppen lassen? (1437 / mal gelesen)
RossJohnDE
Sehen Sie sich das Profil von RossJohnDE an!   Senden Sie eine Private Message an RossJohnDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RossJohnDE
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Gerne möchte ich fragen, wie das Fenster für die zuletzten verwendeten Dokumente beim Starten von SW automatisch aufgepoppt bzw. angezeigt werden kann?
Danke!
Ross
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossJohnDE 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist meines Wissens nach nicht durch eine Einstellung machbar. Du müsstest dir also wohl ein Makro schreiben o.ä.
Ist denn das Drücken der Taste "r" so zeitaufwendig?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
RossJohnDE
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko,
Danke!
Wenn's nicht einstellbar ist, dann ist es okey. Makro ist eine gute Idee. Ich werde es versuchen.
Die "r"-Methode ist viel besser aus zwei-Mal-Mausklick.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossJohnDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RossJohn,
die "R"-Taste ist wohl die sinnvollere Variante, da ein Macro in diese Richtung wohl nicht ganz trivial sein wird würde ich an deiner Stelle auch keine Versuche in diese Richtung starten. Ich hab zu dem Thema jetzt auch auf die schnelle keinen API-Befehl / keine CommandID gefunden. In der Zeit in der ich jetzt gesucht habe hätte ich wohl schon 1000 mal "R" gedrückt.
Aber wenn du natürlich hoch motiviert bist, könntest du das ja gleich versuchen diese Vorschau in die Task-Leiste zu bekommen, das würde ich dann auch nutzen wollen    .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Apr. 2017 editiert.]
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossJohnDE 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Option ist -> Optionen -> Allgemein -> zuletzt verwendete Dokumente beim Start öffnen.
Funktioniert ohne Klick oder Tastendruck, nur wird dann eben immer alles geöffnet, was bei der letzten Sitzung offen war (kann zeitraubend und unnötig sein).
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
